Embrayage de clim qui ne s'enclenche pas sur 406 HDI
  • TOTO68
    • juin 2015
    Sur ma 406 HDI de 2003, la clim ne s'enclenche pas, bien que les sondes soient OK, la pression de gaz bonne, Pressostat OK,
    boitier BSI changé hier. La tension d'alimentation de l'embrayage est à 0,8V. L'embrayage fonctionne correctement si je l'alimente
    en direct. Le BSI est un VALEO. Il a été changé, car je pensais que le relais était HS. Chez Peugeot, ils pensent à un problème coté
    calculateur, et me le contrôle au DIAG mercredi.
    Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ? D'où viennent les infos d'entrées BSI ?
    Merci d'avance
    TOTO68
  • Gui03
    • juillet 2015
    • 33
    bonjour, tu es sur de la clim manu ou auto?
    • TOTO68
      • juin 2015
      Clim auto. Problème résolu chez Peugeot . Clim OK. Fil faisceau alim embrayage défectueux.
      • Gui03
        • juillet 2015
        • 33
        cool, si tu es dépanné.
        Merci d'avoir donné le résultat...
        • TOTO68
          • juin 2015
          Merci...C'est le but du forum. C'était une panne à laquelle je n'avais pas pensé.. Il est vrai qu'il faut surveiller les fils d'alim
          dont l'isolant se détériore en frottant sur un organe mécanique est se mets à la masse...
          • georgio39230
            • 757
            Salut effectivement merci pour tout le monde d'avoir donné le résultat, c'est une panne bête a la fois et pas évidente a trouver.A+
            • poucheparaj
              • juillet 2015
              Cela me rappelle OTS chez Renault avec le changement du kit câblage compresseur de climatisation.
              OTS 7611
              Kit cablage APV 8200955266
