J'ai un ami qui a changé le moteur, l'ecu, le BSI sur sa mégane 3 rs de 2010 mais il n’a pas penser à prendre également le boitier de direction qui allait avec et bien sur la personne l’a vendu.
Est il possible de virginiser son boitier d’origine afin de le reprogrammer avec le nouveau bsi.
Je dispose de canclip, reprog 138 et renault pin extractor qui apparemment ne fonctionne pas sur ce modèle.
Pouvez vous m’aider pour ce problème et connaissez vous quelqu’un dans le tarn ou les environs capable de virginisez le boitier.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
