Claquement direction C4
  • constant53
    • 141
    Bonjour à tous
    Depuis ce matin j'ai des claquements(grincements) dans la direction dès que je braque.
    La direction fonctionne parfaitement, elle est souple mais des que je tourne le volant que ce soit gauche ou droite j'entend des claquements (grincements).
    Le bruit est plus important en tournant à l'arrêt qu'en roulant.
    Si vous avez une idée de test à faire ?
    Constant.
    je précise : La voiture sur cric les deux roues AV en l'air, quand je tourne à la main j'entend aussi ce bruit mais impossbile de me faire une idée d'ou il provient.
    Autre précision : une bielette de direction à déja été changé et parralélisme refait.
  • jujubolide
    • novembre 2017
    • 91
    (bonjour,
    L'important est de localiser le bruit, en haut en bas?
    Le niveau d'huile de direction a été vérifié? que ce soit en l'air ou roue à terre, la tête d'amortisseur fait ce bruit (si tu l'entends du côté de l'amortisseur)
    • pa2x83
      • 73
      regarde les coupelles d'amortisseurs et leurs roulements.
      • rani69
        • octobre 2018
        • 47
        SLT regarde des coupelle d amortisseurs et vérifie le serrage de ses dernier et a la meme occasion serrage de la diresction sur le berceau
