Salut tout le monde,
Je viens demander de l'aide car je séche complètement,
Je m’explique :
Je fait embrayage volant moteur donc sur une Passat break 2.0tdi 140 de 2007 avec le moteur BKD, jusque la aucun problème tout vas pour le mieux.
Sauf que, une fois remonté je redémarre j'essaie les vitesses rapidement dans le garage donc bien évidemment avec tout les voyant au TDB ( normal j'ai débrancher la batterie pour l'intervention sur l'embrayage) et c'est la que la galère commence, je recule en tournant le volant et la voyant volant rouge et direction archi dure.
Je sors la voiture du garage je redémarre pour retrouver la direction assistée.
Donc voyant de nouveau orange je tourne les roue pour me diriger sur la route et la tut tut tut voyant rouge et direction de nouveau super dure.
Sauf que depuis ce moment la même en redémarrant voyant rouge direct...
J'ai tout essayé depuis
toute les calibrations décrites sur le net ainsi que avec le vagcom, j'ai d'ailleurs 2x ce défaut qui ressors :
00573 - Transmetteur de couple de braquage G269- Signal implausible.
Je m'en remet a vous donc si quelqu'un saurai m'aider
j'ai aussi depuis l'assistance au freinage qui est bizarre, le mastervac se vide car le joint est abîmé et donc la pédale est dure tant que je roule pas, peux t'il y avoir une liaison ?
Merci a tous ceux qui prendrons le temps de m'aider car la je craque avec cette caisse
la voiture a 230K km pour infos
Je m’explique :
