Embrayages 807 C8 HS après 40000km
  • Calagan
    • 274
    Je voudrais savoir si d'autres personnes on eu des problèmes avec des embrayages qui lachent après seulement 40000 KM.
    J'ai changé le mien à 200 000 km, car il patinait à l'accélération.
    Changement Embrayage, volant moteur et émetteur récepteur, le tout d'origine.
    Après le changement, il y avait des vibrations qui se sont atténuées et qui ont disparues au bout de 10 000 km.
    A 240 000 km, c'est à dire aujourd'hui, il commence a patiner à l'accélération, exactement comme à 200 000 avant de tout changer.
    Au changement des pièces à 200 000, je n'ai pas trouvé que les pièces étaient particulièrement usées.
    Est-ce vraiment un problème d'embrayage?
    Quelqu'un a t-il eu ce type de problème sur 807 ou C8, ou sur un autre véhicule?
    Est-ce un problème récurant sur 807?
    Merci pour votre aide.
  • georgio39230
    • 769
    40000 km pas normal, surtout si tu as tout changé et remis d'origine.
    Il est reprogrammé?
    • lb76140
      • 356
      Bonsoir, en effet tu peu suspecter un autre souci.
      -Dans quel état est le volant moteur?
      -Contrôle le jeux su l'arbre de bv.
      -A tu graisser l arbre de bv a la pose de l'embrayage? Si oui contrôle si tu a pas graissé avec une graisse trop sèche ou trop collante.
      -Etat du guide de butée?
      -Grippage et/ou mauvais état de la fourchette d'embrayage (AXE COMPRIS).
      -Fuite d'huile moteur?
      -Mauvais montage, voir disque a l envers.
      -Mauvaise conduite?
      -L'embrayage était-il parfaitement adapté a la voiture?
      -Passage d'un bi-masse a un mono masse?
      Bref plusieurs hypothèses que seul tes yeux pourrons contrôler..... Bonne chance.
      Dernière modification par lb76140, 19 janvier 2016, 23h02. Motif: complement
      Laurent de Rouen (76)
      Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
      • Calagan
        • 274
        Envoyé par lb76140
        -Mauvaise conduite?
        -Je n'ai pas graissé l'arbre de bv
        OK,
        Peut on essayer d’éliminer les hypothèses les moins probables?
        - Le volant moteur, je l'ai changé aussi à 200 000.
        - Je n'ai pris que des pièces d'origines ( LUK ici present )
        - Je ne me souvient plus d'avoir graissé l'arbre bv, mais je pense que oui ?
        - Le guide de buttée n'était pas en très bon état, mais je n'ai pas pu le changer car la pièce fournie n'était pas la bonne.
        - J'ai bien pensé à la fourchette, car je ne l'ai pas changée.
        - Je n'ai pas trouvé de fuite au démontage ni en regardant actuellement sous la boite près du volant moteur. ( reste à voir car fuite tout de même sur le carter bas du moteur au niveau du joint du bac d'huile je penses )
        - pour le disque à l'envers, je me suis posé la question au montage, j'ai déterminé le sens avec la rta.???
        - La conduite est la même depuis toujours avec toutes mes voitures et jamais eu de problème particulier.
        - Pas de mono masse car pièces d'origines.
Nom : 		vue embrayage.JPG
Taille :		150,7 Ko
        Voici deux photos du disque sur le volant bimasse:
        Quel est le bon montage à ton avis?
        Photo N°1:Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Photo0124.jpg
Taille :		1,29 Mo
        Photo N°2:Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Photo0125.jpg
Taille :		1,22 Mo
        Voilà, si tu peux m'éclairer, ce serais sympa.
        Dernière modification par Calagan, 23 janvier 2016, 13h49. Motif: après réflexion
        • Calagan
          • 274
          Ok, après étude, je suis certain d'avoir monté le disque dan le bon sens.
          de toutes façons je parle tout seul sur ce post?
          • Invité
            bonsoir
            pour le placement du disque le disque de la photo 2 et la bonne position
            pour le probleme de patinage avant de demonter a tu verifiés si tu avait de l air dans le recepteur une purge aurais peut etre suvis
            • Calagan
              • 274
              Ok, je peux essayer de purger, mais je ne suis pas d'accord avec toi sur le sens de montage, qu'est ce qui te fait dire que c'est la photo N°2 ?
              • Invité
                bonsoir
                deja la reponse je pense et deja dans le schema que tu as poster si tu agrandi la photo du vois ien que la queue sur le disque d embrayage et du cote butée et non de l autre
                j ai monter un disque similaire sur picasso et la queue etait comme le sens de ta photo 2 maintenant je peux me tromper aussi si tu est certains de ton montage
                  tu te trompe c'est bien la photo 1 le bon sens du disque sur le volant moteur
Nom : 		222.PNG
Taille :		367,2 Ko
                  • Invité
                    salut mecano 57 ben on peut discuter longtemps
                    parce que j ai une photo d un embrayage monter sur un 2.2 hdi 136cv et qui est comme la photo n2
                      Salut tonyo
                      oui mai la c'est pas le même volant moteur sur les deux photo de Calagan le disque d'embrayage et posé sur le volant moteur donc le bon montage c'est la photo 1
                      • Calagan
                        • 274
                        Envoyé par tonyo
                        bonsoir
                        Ce que tu appelle la queue, c'est bien le déport le plus long du moyeu du disque ?
                        Parce que si c'est le cas, nous disons tous la même chose, c'est à dire, déport du moyeu coté butée et donc coté boite.
                        Photo N°1
                          Envoyé par Calagan
                          Photo N°1
                          oui le coter qui sort le plus long vers le mécanisme et vers la boite alors c'est la photo N°1
                          • labouclette
                            • 184
                            Salut.
                            Je viens d' en faire un. Je confirme , c' est la photo 1 qui est OK.
                            • Calagan
                              • 274
                              Merci à tous, maintenant que nous savons avec certitude que mon embrayage est monté dans le bon sens, quelqu'un a t'il une idée sur le fait que ce dernier soit HS au bout de 40000Km?
