aide depose embrayage CLIO3 1.5 DCI?
  • Peston67
    • septembre 2013
    • 19
    Ouah le cliché pourri. Et raciste en plus bravo !
      Salut quoi il n'y a pas de bougnoules a Strasbourg? La seule ville de France épargnée?
      • Christiano
        • 483
        Envoyé par calculo77
        bonsoir, jais enlever le berceau, je vous demande comment enlever ce sylinbloq de bv?sur cette photo[ATTACH=CONFIG]15853[/ATTACH] merci
        si tu veut dire comment déposer l'axe du support bv du silentbloc, il suffit de desserrer l'écrou de l'axe
        de support de boite de quelques tours et taper sur l'angle du silentbloc.
        Le choc (grace au poids de la boite) va débloquer l'axe. Surtout lasser l'écrou en place pour pas se retrouver avec la boite par terre.
Nom : 		silentbloc.png
Taille :		82,7 Ko
        • yass26
          • 165
          modere tes paroles
            Salut tu as compris Christiano? Modères tes paroles!
            • calculo77
              • 926
              bonsoir,comment faire le plein huile de bv? comment purger le recpteur embrayage????merci les amies
                Salut ce sont tes véhicules ou bien tu travailles sur des véhicules de clients?
                • Christiano
                  • 483
                  pour le remplissage d'huile de boite, il y a un bouchon en plastique (de couleur blanc) devant la boite.
                  A l'aide d'une seringue à huile remplissez la boite jusqu'au débordement (le remplissage se fait par débordement).
                  L'huile utilisée est de la Elf NFJ 75W80.
                  Pour purger la butée d'embrayage, le mieux est de préremplir la butée de liquide de frein.
                  Ensuite si système à 2 agraffes, abaisser l'agraffe côté tuyau (ce qui permet au tuyau de rester en place lorsque que l'on tire d'un cran)
                  et soulever l'agraffe côté butée pour pouvoir tirer le tuyau d'un cran pour purger.
                  Utiliser une seringue avec un tuyau transparent et aspirer le liquide pour faire sortir l'air et reclipser le tuyau (rabaisser l'agraffe côté butée)
                  Pomper plusieurs fois à la pédale d'embrayage et contrôler si la pédale est "dure".
                  Recommencer si c'est moue en début de course sur la pédale.
                  • calculo77
                    • 926
                    un bouchon blanc je voi pas a coter du cardan le quel??? merci
                      Salut calculo77 tu es un troll ou tes questions sont vraiment sérieuses? je commence a avoir de sérieux doutes.
                      • Christiano
                        • 483
Nom : 		bv jr5.png
Taille :		79,5 Ko
                        Non, le bouchon de remplissage est devant.
                        juste dessous le tuyau hydraulique qui va à la butée.
                        • oursbrun
                          • juin 2021
                          • 26
                          Bonjour Christiano,
                          Je déterre ce post qui date mais correspond a mon problème du moment, l’extraction du silent bloc boite à vitesse de l’axe support de boite, sur Modus dci 105 cv.
                          Vous avez donné une façon pour l'enlever à "caculo77" qui ne marche pas chez mois, qu'est ce qui l'empêche de sortir ?
                          Dernière modification par oursbrun, 21 juillet 2021, 13h53. Motif: ??
