Embrayage Kia sorento
  • greg13127
    • septembre 2015
    • 130
    Bonsoir à tous je dois changer l'embrayage sur mon Kia sorento de 2005 j'aimerais donc trouver la méthode de démontage et remontage ainsi que les couples de serrage voilà si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa 😁
    Merci à tous et bonne soirée
  • JOPELTHI
    • juin 2016
    • 128
    bonsoir
    pourquoi tu n'achete pas une rta dans un centre auto ca ne vaut que 25 a 30€
    et tu aura tous ce qu'il te faut our bricoler sur ta voiture
    cdt
    • greg13127
      • septembre 2015
      • 130
      J'ai acheté la RTA par internet et malheureusement a part l'explication pour faire la purge il y a rien qui parle sur la pose et dépose de l'embrayage...
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Regarde sur autodata ou haynes pro tu doit pouvoir trouver la procédure avec ttes les infos
        • yass26
          • 165
          j espere que tu as un pont pour le faire
          • greg13127
            • septembre 2015
            • 130
            Oui j'ai un pont mais j'ai pas de doc technique donc pas évident...
            • yass26
              • 165
              en general sa ce fait bien tout se fait par en dessous tu defait ton arbre de transmission ta ligne d echappement ta tringlerie de boite ton recepteur d embrayage il y 2 vis toutes tes connectiques et ton tour de boite
              • greg13127
                • septembre 2015
                • 130
                Salut merci pour tes réponses j'ai déjà donc demonter ligne échappement les arbres de transition et le faisceau électrique de la boite par contre se que je ne sais pas c'est si il faut sortir l'ensemble boite + boite de transfer en un seul morceau ou si il faut les desacoupler et deuxièmement j'ai le levier de vitesse qui estdirectement pris sur la boite je ne sais pas trop comment l'enlever il faut que je regardes ça
                • yass26
                  • 165
                  pour le levier je crois que c est de l interieur tu enleves le soufflet et il doit etre visser si ta boite de transfer et coller a la boite tu la descend avec la
                  boite
