Voyant ABS sur Clio
  • 62-laurent
    Voyant ABS sur Clio
    Voyant ABS allumé, après contrôle j'ai remarqué que la couronne ABS était cassée
    Il y a quelques jours ; j'ai donc changé les disques de frein qui été bien usés
    Le voyant s'est rallumé après quelques kilomètres.
    Une idée? merci d'avance.
  • dim80
    • 109
    A quel niveau la couronne cassée ?
    Pour l'avant, s'agit-il d'un montage avec une couronne crantée sur les cardans ou est-ce déjà des cibles magnétiques sur les roulements ?
    Pour l'arrière, s'agit-il d'un montage à tambour avec une couronne crantée ou cible magnétique ?
    Dans le cas de couronnes intégrées aux cardans, il faut vérifier qu'elles ne soient pas cassées et qu'elles soient bien fixées sur le cardan, elles ne doivent pas tourner autour du cardan. Ce problème était fréquent sur les clio et kangoo.
    Ce n'est qu'avec les yeux des autres qu'on peut bien voir ses défauts.
    • 62-laurent
      oups j'avais oublié le cardan en même temps que les disques.
      Il s'agissait du cardan gauche avec couronne crantée.
      • dim80
        • 109
        Est-ce le bon nombre de dents sur la couronne ?
        Le capteur a peut-être pris un coup à cause de l'ancienne couronne ?
        Il faudrait contrôler la vitesse de la roue concernée à l'aide de l'outil de diag en mesures paramètres.
        • cotech 81
          • novembre 2014
          • 39
          Salut tu a quoi comme defaut en diag ?
