Bonjour a tous,
Je post ce sujet pour un ami qui possede un Tiguan de 2010 avec seulement 53400 km a peu pres.
Cela fait 3 jours qu'il possede ce vehicule acheté aupres d'un particulier, avec un carnet d'entretien VW...
Aujourd'hui, lors d'un trajet, le voyant de prechauffage clignote, voyant ABS et ESP s'allument.
Il passe a la maison faire un scan via VAGCOM que vous trouverez plus bas, on voit clairement un probleme de bloc ABS mais est il mort pour autant ?
Sur wikirosstech, avec le code erreur 00810 il semblerait que oui et les autres codes sont liés...
J'ai fait les 4 tests du bloc ABS via le canal 3 dans output test, la pompe fonctionne...
Cette panne est permanente donc impossible a effacer!
Qu'en pensez vous ? avez vous une autre piste ? merci pour votre aide
Rapport du diag :
Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels: None
Part No SW: 03L 906 018 CD HW: 03L 907 309 N
Component: R4 2,0L EDC H21 6775
Revision: 41H21--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00190032042401080000
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018CD 003009
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018CD.rod
VCID: 6ED8CCE646CD136C
3 Faults Found
4815 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes
U1017 00 [175] - Cannot Be Tested at this Time
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 53416 km
Date: 2076.14.00
Time: 22:22:53
14413 - Implausible Data Received from ABS Control Module
U0415 00 [047] - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 53416 km
Date: 2076.14.00
Time: 22:22:43
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 5N0 614 109 Q HW: 5N0 614 109 Q
Component: J104 C4 450 V237 0006
Revision: --H28--- Serial number: 00000002848761
Coding: 0076097
VCID: 39722FBA4F0384D4
1 Fault Found
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 54
Mileage: 53416 km
Time Indication: 0
Date: 2012.14.00
Time: 22:22:43
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Bin. Bits: 00000000 00000000
Voltage: 11.75 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 196
Hex Value: 0x0010
ddress 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
Part No SW: 1T0 919 475 H HW: 1T0 919 475
Component: PARKHILFE PLA H07 0110
Revision: -------- Serial number: 88591013490779
Coding: 100003
VCID: 4084425E2CD9D51C
1 Fault Found
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 54
Mileage: 53416 km
Time Indication: 0
Date: 2012.14.00
Time: 22:22:43
Freeze Frame:
Temperature: 5.0°C
Address 53: Parking Brake Labels: None
Part No SW: 3AA 907 801 D HW: 3AA 907 801 D
Component: J540 EPB4 VW-53083 0006
Revision: H18 Serial number: 00000000011849
Coding: 0023067
VCID: 326018969275778C
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Status: 01111101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 54
Mileage: 53416 km
Time Indication: 0
Date: 2012.14.00
Time: 22:22:43
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
Count: 71
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1263
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
Rapport du diag :
3 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 53416 km
Date: 2076.14.00
Time: 22:22:53
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 53416 km
Date: 2076.14.00
Time: 22:22:43
Coding: 0076097
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 54
Mileage: 53416 km
Time Indication: 0
Date: 2012.14.00
Time: 22:22:43
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 11.75 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 196
Hex Value: 0x0010
Coding: 100003
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 54
Mileage: 53416 km
Time Indication: 0
Date: 2012.14.00
Time: 22:22:43
Freeze Frame:
Temperature: 5.0°C
Coding: 0023067
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 54
Mileage: 53416 km
Time Indication: 0
Date: 2012.14.00
Time: 22:22:43
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
Count: 71
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1263
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
