Voyant ABS ESP sur Tiguan
  • Mat60
    • août 2015
    • 57
    Bonjour a tous,
    Je post ce sujet pour un ami qui possede un Tiguan de 2010 avec seulement 53400 km a peu pres.
    Cela fait 3 jours qu'il possede ce vehicule acheté aupres d'un particulier, avec un carnet d'entretien VW...
    Aujourd'hui, lors d'un trajet, le voyant de prechauffage clignote, voyant ABS et ESP s'allument.
    Il passe a la maison faire un scan via VAGCOM que vous trouverez plus bas, on voit clairement un probleme de bloc ABS mais est il mort pour autant ?
    Sur wikirosstech, avec le code erreur 00810 il semblerait que oui et les autres codes sont liés...
    J'ai fait les 4 tests du bloc ABS via le canal 3 dans output test, la pompe fonctionne...
    Cette panne est permanente donc impossible a effacer!
    Qu'en pensez vous ? avez vous une autre piste ? merci pour votre aide
    Rapport du diag :
    Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels: None
    Part No SW: 03L 906 018 CD HW: 03L 907 309 N
    Component: R4 2,0L EDC H21 6775
    Revision: 41H21--- Serial number: 00000000000000
    Coding: 00190032042401080000
    Shop #: WSC 01357 011 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018CD 003009
    ROD: EV_ECM20TDI01103L906018CD.rod
    VCID: 6ED8CCE646CD136C
    3 Faults Found
    4815 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes
    U1017 00 [175] - Cannot Be Tested at this Time
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 53416 km
    Date: 2076.14.00
    Time: 22:22:53
    14413 - Implausible Data Received from ABS Control Module
    U0415 00 [047] - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 53416 km
    Date: 2076.14.00
    Time: 22:22:43
    Address 03: ABS Brakes Labels: None
    Part No SW: 5N0 614 109 Q HW: 5N0 614 109 Q
    Component: J104 C4 450 V237 0006
    Revision: --H28--- Serial number: 00000002848761
    Coding: 0076097
    VCID: 39722FBA4F0384D4
    1 Fault Found
    00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 54
    Mileage: 53416 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.14.00
    Time: 22:22:43
    Freeze Frame:
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x0000
    Bin. Bits: 00000000 00000000
    Voltage: 11.75 V
    Bin. Bits: 00011111
    Count: 196
    Hex Value: 0x0010
    ddress 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
    Part No SW: 1T0 919 475 H HW: 1T0 919 475
    Component: PARKHILFE PLA H07 0110
    Revision: -------- Serial number: 88591013490779
    Coding: 100003
    VCID: 4084425E2CD9D51C
    1 Fault Found
    01316 - ABS Control Module
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 54
    Mileage: 53416 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.14.00
    Time: 22:22:43
    Freeze Frame:
    Temperature: 5.0°C
    Address 53: Parking Brake Labels: None
    Part No SW: 3AA 907 801 D HW: 3AA 907 801 D
    Component: J540 EPB4 VW-53083 0006
    Revision: H18 Serial number: 00000000011849
    Coding: 0023067
    VCID: 326018969275778C
    1 Fault Found
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01111101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 54
    Mileage: 53416 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.14.00
    Time: 22:22:43
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.90 V
    Count: 71
    Speed: 0.0 km/h
    Hex Value: 0x1263
    Hex Value: 0x0001
    Hex Value: 0x1010
    Salut essaies dans les blocs de mesure 125 et plus pour voir si tu arrives a communiquer avec le bloc ABS.
    • Mat60
      • août 2015
      • 57
      Le bloc ABS est bien HS.... au vu du kilométrage, ce n'est pas normal. Je l'ai envoyé chez vw réclamer une prise en charge... mais pour cela, il fallait qu'il aille faire un diagnostique chez eux. Le verdict est clair! Et c'est bien ce que je pensais! Le capteur de pression est dans le bloc! Impossible de le remplacer.... forcément ca ramène plus d'argent aux constructeurs lol enfin....
      • lxddci
        • 54
        C'est marqué brake pressure sensor
        Moi j'ai deja eu le cas sur une passat et c'est le capteur de pression qui est sur le bloc abs ....
        • Mat60
          • août 2015
          • 57
          Envoyé par lxddci
          on est bien d'accord �� J'ai trouvé une société qui retape les blocs abs, ils m'ont meme répondu que ce défaut était connu! J'attends de savoir si vw prennent en charge la réparation....
          en attendant, je prépare les docs concernant le codage etc....
          si vous avez des conseils, n'hésitez pas ✌️️
          • Mat60
            • août 2015
            • 57
            pour ceux qui suivent le sujet...
            le bloc abs est revenu de réparation, il fonctionne correctement d'après le réparateur...
            une fois tout remonte, purge via vscd, et reprogrammation, le capteur de pression ne fonctionne pas! Dans le groupe de mesure 066, il est NOT Ok et impossible de le mettre en OK.
            la je sèche! La société veut bien le reprendre pour diagnostic approfondi mais va falloir encore payer...et il se peut que le diagnostic soit le meme... (78€)
            a votre avis??? J'en ai trouvé un à 150€ au royaume uni, en très bon état... je me tourne vers un bloc abs d'occasion?
            Merci et bon dimanche
            J'ai oublié de précisé aussi...
            diagnostic de vw, bloc abs HS, 2380€ lolllll
              Salut tu as bien suivi cette procédure? Merci.
              VW Tiguan (5N) Brake Electronics - Ross-Tech Wiki
              • Mat60
                • août 2015
                • 57
                Salut, Oui j'ai bien suivi toutes ces procédures....tout est bon sauf le capteur de pression.... merci
                Dernière modification par Mat60, 05 mars 2017, 17h47. Motif: Correction
                • Mat60
                  • août 2015
                  • 57
                  Le petit retour pour clôturer le sujet....
                  Après avoir recu le bloc ABS acheté d'occasion, une fois remonté puis purgé avec VCDS et apres codage et configuration des différents capteurs.... tout est rentré dans l'ordre!
                  C'etait donc bien le capteur de pression qui etait en défaut..... alors qu'une société qui répare les blocs ABS disait le contraire! Ils ont l'air d'être très bon ! Lol
                  A bientot
                  Dernière modification par Mat60, 16 mars 2017, 21h00. Motif: Precision
