Pédale molle Citroën C4
  • Jmy84
    • 197
    bonsoir le fait de démonter les câbles de freins à main avant de rentrer les pistons et au remontage le fait de pomper la pédale de freins, avant de remettre les câbles permet de t'assurer que tu agis bien sur la course du piston et non sur le mécanisme du frein de stationnement.
    si tu veux comprendre le fonctionnement regarde la page 28 de ce pdf
    bon courage
    • Jmy84
      • 197
      Pour repondre à ton poste precedent essaye de faire ce que je t’ai dit sir les deux étriers et voir si il y a du mieux et tu verifie en même temps si tes axes de commande de frein a main ne sont pas grippées
      • Jmy84
        • 197
        Salut alors tu avances sur ton problème de freinage?
        • Jmy84
          • 197
          donne nous des infos si tu as trouvé ta panne sa pourra servir a d'autre personne
          • constant53
            • 141
            Désolé j'etais en déplacement, je me suis remis dessus hier et il se trouve que l'etrier arriére gauche freine bien le disque lors de l'appui sur la pédale mais le frein à main ne fonctionne pas sur cette roue.
            Le câble est neuf et à été changé il y a quelques mois en garage.
            L'action de lever ou baisser le frein à main actionne bien la partie extérieur de l'étrier ( ou est accroché le câble ) mais aucune pression sur le disque, les mâchoires ne bougent pas.
            je ne sais pas si ce problème de frein à main à un lien avec ma pédale molle ou si c'est un autre problème.
              Salut commences par mettre le tout sans grippage ensuite tu resaignes les freins et tu nous donnes les résultats.Merci.
              • constant53
                • 141
                J'ai commandé un nouvel etrier, vu le prix d un trw je ne vais pas prendre le risque qu'il grippe de nouveau. Je vous tiens informé dès qu'il est changé.
                  Salut s'ils ne sont pas chers remplaces les deux.
                  • constant53
                    • 141
                    Les deux ? Pourquoi si l'autre fonctionne bien ?
                    • Jmy84
                      • 197
                      salut, généralement ont change les deux pour s'assurer d'avoir la même efficacité de freinage des deux cotés mais dans ton cas fait déjà ton étrier sur lequel tu as ton problème et tu envisagera après.
                      • constant53
                        • 141
                        Je viens de changer l'étrier et là y a pas photo ça freine dur .
                        Merci à tous
                        • jujubolide
                          • novembre 2017
                          • 91
                          il faut purger frein et abs. et verifie si ca fait encore le pshh lol
