Claquement HDI 2L Froid
  • coolfunk
    • 45
    #31
    Bonjour Ludo307,
    injecter un flash est aussi simple que de la récuperer, tu trouveras ton bonheur sur ce site, voir sur google.
    Ensuite que ce soit avec Mpps ou Galetto le principe est le même.
    Mais avant tout il faut donner toutes les infos de ton calculateur comme préciser par Saidselim1.
    • Ludo307
      • 265
      #32
      D'accord, les info a donner c'est celle que me donne le galetto quand je le lit ? Ya une petite case avec des info et des code. ?
      • saidselim1
        • 344
        #33
        Envoyé par Ludo307
        SALUT
        il te soufi d'apuier sur ( ECU DATA) tu prends un foto et tu le poste ici, ensuite on va te trouver ton ori.
        stp ,ne me dit pas que tu as pas compris .
        • Ludo307
          • 265
          #34
          Sii mais je préfére confirmer mes pensés. Cela m'évite de perde mon temps a prendre quelque chose de pas bon.
          Je vous donne sa ce midi
          • Ludo307
            • 265
            #35
            Voila la bête
Nom : 		DONNE ECU.png
Taille :		43,2 Ko
            • saidselim1
              • 344
              #36
              slt voila ton ori, passe par ecusafe si ta fap a eté supprimmé, si non injecte comme il est.307 edc15c2 0281011081-1037364193 .rar
              • Ludo307
                • 265
                #37
                Avec sa sa claquera plus ?
                Sava demarrer sur ? Ya pas de risque ? C'est un origine ?
                • saidselim1
                  • 344
                  #38
                  Envoyé par Ludo307
                  slt
                  si t'as lu tous mes message, tu la reponse.
                  quand meme , pas besoin de demander meme chose en mille foi quoi.
                  en bonne reception
                  • Ludo307
                    • 265
                    #39
                    Grso problème, j'ai voulu mettre ta carto et bam sa a beuger. La voiture démarrer plus et donc j'ai débrancher rebrancher la batterie, sa redémarre mais je e retrouve avec un 110...
                    • Ludo307
                      • 265
                      #40
                      Bon je reviens a mon problème.
                      Poussoirs et linguet sont changé et toujours pareil.
                      Sachant que sa arrive que en roulant je vais regarde mes transmissions a votre avis quelqu’un a déjà eu s ?
                      • Ludo307
                        • 265
                        #41
                        J'ai peut être une idée sur l'origine de mon claquement. Sachant qu'il apparait que en charge, j'ai refais une lecture défaut et mesure paramétre. Et donc le code défaut qui revient en permanent et toujours le même ;
                        Defaut Permanent : Signal Temperature Amont Catalyseur
                        Court circuit au plus ou circuit ouvert
                        Defaut capteur de temperature
                        Code P1421
                        En mesure réel je suis a 750°C même au ralenti, bref pour moi la sonde envoi une info erronée.
                        Le ECU doit gérer en fonction de cette température ce qui ferais mon claquement moteur.
                        A votre avis?
                        • jarod54190
                          • 142
                          #42
                          Le défaut et les 750° est â cause du fap qui a été desactivé. Mais ça ne pose pas de problème
                          • Ludo307
                            • 265
                            #43
                            Le gars qui me la défap ma dit que elle ne devrais pas être désactiver, et que ce n'est pas normal. Je pense aussi car la sonde n’empêche en rien la défp.
                            • Ludo307
                              • 265
                              #44
                              Bon alors j'ai fais des test ce midi.
                              Mes continuité et isolation sont bonnes. Mais ma sonde est en OpenLine. Par contre comme me l'affirmer celui qui ma défap, la sonde n'est pas désactiver, j'ai un envoi de 5V sur cette sonde.
                              Je vous tiendrai au jus.
