Picasso qui ne demarre plus...
    • 2120
    recharge la batterie avant
    • Montana59
      • février 2014
      • 93
      voilà apres test et essai de plusieur reglage le pic demarre mais c'est un reglage trop prcis, donc a un moment il a eu la bonne info ca a demarrer, mais quand jai couper et retester , ca a du mal a demarrer. et elle tourne comme ne patate..;
      Montana..
      • tiouch94
        • février 2014
        • 11
        Cherche pas, j'ai eu exactement la même panne, après remplacement du capteur pmh, pu aucun soucis.
        • Montana59
          • février 2014
          • 93
          capteur pmh ou acc ?
          Montana..
          • tiouch94
            • février 2014
            • 11
            phm celui sur la boite
            • aldrik
              • 387
              injecteurs hs ou une purge sur les injecteurs
              • Montana59
                • février 2014
                • 93
                jai changer le capteur par un neuf, reglage avec..; ca demarre toujours pas....
                si c'est injecteur , pourquoi il me dit pas de signal?
                Montana..
                • seb1977
                  • 25
                  salut a toi, contrôle le retour de chaque injecteur ,l idéal avec les éprouvettes et les 4 en même temps,pour le problème de signal capteur arbre a came ,j ai déjà eu ce problème quand on insiste longtemps et que le véhicule démarre pas;il y a une remontée défaut capteur de phase arbre a came.
                  • diagdemars
                    bonjour controle ton calage distribution avec les piges verifie si la poulie dumper et en bon etat si ya pas des morceaux de poulie dans la distribution
                    • phill52
                      • février 2014
                      • 98
                      Bonjour . Je vient de voir ta video ... dit moi ton moteur il mitraille on entend comme un bruie de ferraille .... ou alors ces la video qui fait sa ?
                      • firmin8
                        • 99
                        +1 avec diagdemars ,verifie le calage distri et vanne egr...
                        • Montana59
                          • février 2014
                          • 93
                          Regler voiture vendu
                          Montana..
                          • freddebray
                            • juillet 2014
                            bonsoir, j'ai eu le meme probleme sur mon picasso hdi ainsi qu'un voisin, c'etait la pompe immergée dans le reservoir, pour tester rapidement tu met la voiture sur criq chandelles, et tu tape bien fort sur le reservoir, si elle redemarre c'est que ta pompe est HS.
                            oups je viens de voir que ton post date du mois mars, tu as surrement resolu ton probleme depuis le temps, desolé je suis nouveau sur les forum, pas l'habitude de regarder les dates des posts
