vanne egr 308 16 hdi
  • phil29
    • 43
    bonjour a tous
    je recherche des informations suite a un dag. code défaut p1461
    teste des actionneurs,la vannes fonctionne.
    merci pour vos réponses.
  • maitresox
    • 386
    P1461 Apprentissage de la vanne EGR électrique Dérive de l'apprentissage de la butée basse (Vanne fermée)
    Le problème est connu, 99% de chance que se soit ton capteur de recopie qui commence a faire des siennes.
    Combien de KM a ton véhicule ?
    Efface le défaut et regarde s'il revient. Tant que tu n'as pas ton voyant d'injection allumé, rien de grave.
    Tu peux essayer un nettoyage de la vanne EGR mais franchement je n'y crois pas du tout.
    • phil29
      • 43
      bonjour maitresox
      la voiture a 110000km. mais je vient de constater que les bougies de préchauffage son hs.
      donc pas de témoin allumé.mais le capteur de recopie fait parti de la vanne EGR?
      • maitresox
        • 386
        re,
        Le KM correspond a peu près, pour moi c'était 70000 km. Le capteur fait partie de la vanne EGR.
        Il est placée sur la partie supérieure de la vanne et ne se détaille pas en pièce APV.
        En rouge le moteur électrique, en vert le capteur de recopie sur la partie supérieur.
        A+Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		796553.jpeg
Taille :		9,3 Ko
        • phil29
          • 43
          j'ai remplacé les bougies de préchauffage,puis nettoyer la vanne EGR a fond
          plus un additif injection dans le réservoir , pus de défaut .
          ça marche pour le moment,100km parcouru.
          • Geri12
            • 239
            Pourquoi ne pas faire un EGR Off? Problème résolu pour l'éternité.
            • phil29
              • 43
              bonjour Geri12
              pour le moment tout marche bien.mais je ne suis pas sur que mon diag box est la fonction pour?
              mon interface n'est pas en full.
              • peujo
                • 294
                Envoyé par Geri12
                ecusafe le fait ou pas sur ce type de moteur?
                • tidus
                  • 97
                  sur de l'edc16, je m'y risquerai même pas avec ecusafe, mieux vaut demander aux membres de ce forum averti de te faire l'egr off via winols ou autre.
                  • peujo
                    • 294
                    c'est bien pour ca que je posais la question.c"est sur que le top c"est avec winols mais bon je voulais juste confirmation en espérant que ca puisse aider d"autres membre.
