changement moteur 2l hdi 110
Salut, moi qui pleurait pour ma fuite d'huile coté embrayage après changement de mon moteur, et maintenant un kit 4 p qui broute.
Je comprends même pas que ton moteur démarre.
Pourquoi a tu changé ton moteur au juste? J'espère qu tu n'avais pas déja la même chose avec l'autre?
Moi je trouve bizarre tout les défauts que tu as de partout, je me demande si ton calculateur ne serait pas la cause de tes problèmes, biensûr si avant changement de ton moteur tu avais déja des problèmes similaires.
Pour moi c'est bizarre d'avoir, des défauts partout comme ça en même temps, c'est vraiment bizarre.
Par contre si tu n'avais pas tout ça avant, ben là, il y a quelque chose dans les faisceaux ou calculo, vraiment bizarre.
A bientôt.Commentaire
jai juste enlevé le moteur pour changer les 4 injecteurs car moteur qui claque et fumée blanche;
apparemment probleme devenu aleatoire.
quand je demarre le moteur tourne nickel mais des que jaccelere on dirait qua le gasoil narrive pas bien et un claquement se fait ressentir.
lorsque je coupe le contact pour reamorcer avec la pompe cava bien au debut mai si je sollicite laccelerateur ca reclaque et fumée...Commentaire
Donc ta pas changer ton moteur, ta changé tes injecteurs.
Si tu efface tes défauts, tu met ton auto en route avec pp2000, au ralenti, regarde un peu les paramètres, a combien sont tes injecteurs et tout.
Coupe ton moteur, relis voir si tu as des défauts, la tu na toujours pas accélérer, et si tu na pas de défauts, ben c'est que ça apparait seulement quand tu accélère alors!
Voir tout ce qui se passe quand on accélère a ce moment là (potentiomètre, pompe haute pression,etc).
C'est vraiment étrange le paquets de défauts que tu as!!!Commentaire
Sur mon c8 2.2 hdi, je pense que ça doit se ressembler un peu, il y a même deux échangeur, un vers l'EGR, et l'autre derrière le radiateur moteur pour le turbo.
Et effectivement c'est une bonne idée, fumée blanche souvent = eau.Commentaire
jai completement retiré la vanne egr avec l'echangeur d'eau integré puis reliés les 2 durites d'eau et posé les 2 plaques conformement tuto de suppression.
ce sont ces defauts qui me chagrinent
"pour le P401 et P403 ok c est la vanne egr c'est reglé"
pour le P1429 et P1435 ce serait le fap mais ca ne fais pas cette fumée.
mais pour le P1138 et p0190 en meme temps
Je reste persuadé que soit le regulateur ou le capteur empeche le gasoil de passer car au demarrage j entend lamorcage de la pompe demarrage nickel "PAS DE FUMEE" le moteur tourne nickel .si je sollicite laccelerateur , des cliquetis avec fumée
s accentuent au fur et a mesure.
je coupe le moteur j'attends 5 secondes je remet le contact j'attend bien l amorcage puis demarrage: ca tourne rond tant que je reste au ralenti.
par contre si je roule 1ere 2eme ca fume blanc dans tout les sens.
jen conclu qu il ya un hic vers le regulateur ou le capteur de pression a moins que jme trompe totalement.
le filtre a gasoil est neuf
les 4 injecteurs ont été testés sur une autre voiture :RASCommentaire
807 2l 110 16v bosch type rht d origine juste changé les 4 injecteurs et suppression de la vanne egr
a ma connaissance tout est d'origine sauf les injecteurs.Commentaire
par thibaut57200Bonjour à tous
un ami à un problème d'injecteurs qui claquent beaucoup, je lui ai proposer de remplacer ses injecteurs mais nous sommes...-
Canal: Toyota - Lexus - Honda
Canal: Moteur
par Prodrive42Bonjour,
Canal: Peugeot - Citroën
par kae79Salut
J'ai quitté à travailler dans la mécanique depuis quelques années(mais toujours passionné,mais pas par le travail en garage ou on remplace...-
