volvo xc60
  • floadri
    • 99
    volvo xc60
    bonjour, j'ai un volvo xc60 5 cyl avec un défaut p0299 qui revient régulièrement. j'ai une pression de 1.5 bar et ce défaut m'indique un manque de pression. si quelqu'un a déjà eu du similaire sur volvo alors ça serai bien. il a 70000kms et il est de 2010. d'avance merci pour vos réponses.
  • gatch85
    • 100
    Bonjour un conseil casse toi pas la tête t'appelé Volvo et tu lui demande si il prenne pas en charge les réparations parce que a 70 000 km c'est strictement pas normal.
    • floadri
      • 99
      merci, mais la prise en charge s'annonce difficile, déjà contacté, alors avant d'y retourner, je prends si possible quelques infos
      • gatch85
        • 100
        Bah tu mais ta voiture dans un garage Volvo et déc que tu a le résultat tu appelé Volvo et tu leurs explique tout et tu te bats aussi
        • bouboutdu89
          • juillet 2014
          • 100
          peut etre un capteur defaillant
          • kiki41300
            • 701
            Si tu n'a jamais remarqué de changement dans le comportement du véhicule ,
            il y a des chances que ce soit une erreur du logiciel ,
            un dtc virtuel du à une erreur logiciel.....
            Les mises a jour du calculateur en concession sont fait pour régler ces problèmes.......
            Tu peux aussi essayer de faire des logs en roulant et regarde si les paramètres concernant le dtc sont normaux........
            Et tu sera fixer......
            A voir..............
            • bouboutdu89
              • juillet 2014
              • 100
              va sur se lien c les code default pour toute les voiture
              Les codes défaut eobd
              Codes Défaut de votre voiture P0000 - P0899
              sinon repasse un coup de valise peut etre un bug
              • floadri
                • 99
                Je vais voir avec la concession locale pour approndir le diag et merci pour vos réponses
                • gatch85
                  • 100
                  D'accord et tu nous en dit des nouvelle
                  • floadri
                    • 99
                    Bonjour, retour du problème, reprogrammation de calculateur, ça fonctionne mais je reste dans le doute, je verrai dansc le temps
                    • gatch85
                      • 100
                      Bonsoir le problème et règle alors ou pas ?
                      • floadri
                        • 99
                        Comme citer sur l'autre post, cela fonctionne jusqu'à ce jour, mais perplexe quand même sur la durée.
                        • bouboutdu89
                          • juillet 2014
                          • 100
                          si il y a plus de default et que la voiture marche bien
