Renault scenic 2 1,5dci problème signal multiplex injection
  • moulay
    • 199
    sur un scenic 2 1,5 dci
    après avoir changer le moteur
    il démarre mais impossible d accélérer
    le lendemain il ne demarre plus
    je reencode les injecteurs mais les valeur sont les même pour les 4
    je branche le diag autocom
    j ai les code suivant
    Df 038 calculateur données étalonnage injecteurs
    Df 017 commande de préchauffage
    il ne démarre plus j'ai changé les bougies de préchauffage mais toujours rien
    si quelqu'un pouvait m'aider même en effaçant les codes défauts il revient toujours
    merci a celui qui pourra m éclairer
    Dernière modification par moulay, 04 novembre 2014, 00h29. Motif: ajout de detail
  • g3vr6
    • juillet 2014
    Normalement il faut que tu effaces tous les adaptatifs dans le calculateur d'injection pour que celui-ci s'adapte.
    • moulay
      • 199
      Salut g3vr6
      C a dire peut tu m en dire plus
      est ce que je peut le faire avec autocom?
      si oui guide un stp
      • benben46
        • juillet 2014
        • 23
        Jette un coup d oeil a t as vanne EGR. Peut etre reste elle legerement ouverte.
        • moulay
          • 199
          il démarre au star pilote mais ne tien pas le ralenti
          j ai changer le relai de préchauffage toujours rien
          • aldrik
            • 387
            avec autocom je n'y crois pas mais clip oui
            tu peux tous verifier
            • moulay
              • 199
              qui pourai me donner un lien pour une clip
              • adel38
                • 21
                ta a Quel code avec autocom sur le injecteur 1 2 3 et 4 ?
                • calimero0000
                  • mai 2014
                  • 11
                  Si ça peut aider voici un extrait du:
                  VDIAG : 44 INJECTION DDCRN PROGRAMME : BE88N
                  INJECTION DIESEL
                  Diagnostic - Interprétation des défauts
                  Pour traiter le DF038 PRESENT = CALCULATEUR
                  1.DEF:Convertisseur-analogique/numérique
                  2.DEF:Ecriture mémoire EEPROM
                  3.DEF:Lecture mémoire EEPROM
                  4.DEF:Saisie codes injecteurs
                  5.DEF:Auto-contrôle de la mémoire
                  6.DEF:Watchdog non rafraîchi
                  7.DEF:Bruit sur ligne de commande injecteurs
                  8.DEF:Activation watchdog
                  CONSIGNES
                  Particularités : Rien à signaler.
                  CONSIGNES 7.DEF Particularités : Rien à signaler.
                  Vérifier l'état du connecteur B 48 voies du calculateur.
                  Remettre en état si nécessaire.
                  Vérifier
                  l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons:
                  Calculateur connecteur B voie A4 ---> Voie 1 injecteur 1
                  Calculateur connecteur B voie B4 ---> Voie 2 injecteur 1
                  Calculateur connecteur B voie G4 ---> Voie 1 injecteur 2
                  Calculateur connecteur B voie H4 ---> Voie 2 injecteur 2
                  Calculateur connecteur B voie C4 ---> Voie 1 injecteur 3
                  Calculateur connecteur B voie D4 ---> Voie 2 injecteur 3
                  Calculateur connecteur B voie E4 ---> Voie 1 injecteur 4
                  Calculateur connecteur B voie F4 ---> Voie 2 injecteur 4
                  4.DEF CONSIGNES Particularités : Rien à signaler.
                  Contrôler que la correction individuelle de l'injecteur (C2I)
                  correspond bien aux injecteurs, sinon (voir "configurations/apprentissages").
                  DF017 PRESENT = CIRCUIT COMMANDE BOITIER PRECHAUFFAGE
                  CO.0:Circuit ouvert ou court-circuit à la masse CC.1:Court-circuit au + 12 volts
                  Si DF017 présent, démarrage difficile (voir impossible à froid).
                  Si CC.1 : Commande permanente des bougies avec risque d'endommagement et risque de casse moteur.
                  Vérifier l'état et le branchement du connecteur du boîtier de préchauffage.
                  Vérifier l'état du connecteur C 32 voies du calculateur.
                  Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons:
                  12 Volts APCVoie 3 boîtier préchauffage
                  Calculateur connecteur C voie D3 Voie 9 --> boîtier préchauffage
                  Calculateur connecteur C voie F2 Voie 8 --> boîtier préchauffage
                  APRES REPARATION
                  Traiter les défauts éventuellement déclarés par l'outil de diagnostic.
                  Effacer la mémoire du calculateur.
                  Effectuer un essai routier suivi d'un nouveau contrôle avec l'outil de diagnostic.
                  K9K044 X 84 1.0
                  Voila j'espere avoir aidé.
                  • louloupopar
                    • 88
                    salut, j'ai le meme probleme sur une megane2 1.5 DCI de 2003, je code les injecteurs mais dans le clip dans code actuel il ne me le prend pas en compte!!!!
                    Help!!!
                    • moulay
                      • 199
                      D après un ami de chez Renault ça serai les injecteur
                      je confirmer une fois que je l ai aurai changer
                      • louloupopar
                        • 88
                        J'ai lu sur d'autre forum quand debranchant la batterie sur ces model sa reinitialise le calculateur, sa marché chez plusieurs personne!!!
                        • thie59
                          • 824
                          slt les gars,pour moi ce n ai pas un probleme de codage injecteurs, mais plutot les injecteurs par eux memes!!!!!tiens nous au jus
                          quels marque les injecteurs???
                          • moulay
                            • 199
                            Un ami de Renault m a dit qu il fallait changer les injecteurs
                            je vous tien au courant
                            • bonois2342
                              • 40
                              bonjour moi je dirai plus que tu t trompé en programment les injecteur reverifie bien les codes sur les injecteurs j'ai eu le meme prblm la voiture n'accellere plus je me suis tromper j'ai fait un 8 au lieu de B sur une megane 1.5 DCI
                              OU!!OU!! TA PAS MIS LA BONNE REFFERENCE DU MOTEUR K9K 7.. 80CH 85CH 100CH
