Probleme demarrage clio dci
  • Thomas_59
    • 57
    bonjour a tous , j ai un probleme avec ma clio 1.5 DCI 100ch K9K712
    la voiture a du mal a demarrer , une fois demarré je n ai pas de probleme de ralenti ou autre , quand je pousse la 1er 2eme 3eme aucun probleme , des que je passe la 4eme ou 5 eme j ai un defaut , 3 voyant qui s allume.
    avez vous une idées? merci
Nom : 		def1.png
Taille :		54,8 Ko
  • Sloan971
    • novembre 2014
    • 13
    ça ressemble au un problème d'injecteurs, ou capteur de pression sur le rail.
    • BOULE27
      • septembre 2013
      • 20
      Salut, ça doit-être un problème d'injecteur. il faut faire un teste de retour pour voir le(s) quel(s).
      Un bon nettoyage peut aider.
      • Thomas_59
        • 57
        j aurais aimé les demonter et nettoyé mais je n ai pas le couple de serrage pour le remontage :s
        • admiral
          • 185
          Dans la plupart des cas, ces codes sont générés par les problèmes de basse pression dans la montagne,,,,,,, un nouveau filtre à huile et vérifier la qualité de l'huile dans le réservoir,,,,,
          • Thomas_59
            • 57
            je suppose que tu voulais dire qualité du gazoil ...???? mais dans tous les cas vidange et filtre changé
            • BOULE27
              • septembre 2013
              • 20
              voici un lien vers un tuto http://www.lesamisdudiag.com/docs-re...1-5-1-9-a.html , moi perso je fais un repère avec une meulette pour réaligner l'injecteur et le porte injecteur et je mesure l'espace entre les deux au niveau du filtage pour retrouver le même couple.
              • rocky971
                • juin 2014
                • 10
                Fais passer a la valise. Sa te simplifiera parce qu il manque quelques donnees. Et verifie si tu detectes pas de fuite de carburant quand tu acceleres sur place. Verifie capteur pression turbo.
