Moteur tourne pas rond au ralenti.
  • Montana59
    • février 2014
    • 93
    Salut a tous, voilà j'ai effecuter le changement d'injecteur sur un C3 1,4 HDI.
    depuis la voiture tourne pas bien au ralenti, tremblement
    Injecteur siemens, jai passer lexia , et voila le résultat des correction de debit :
    Jsais plus exactement mais c'est dans les pourcentage la
    Inj 1 : 110 %
    Inj 2 : 120 %
    Inj 3 : 70%
    Inj 4 : 65%
    Quand j'accelere dans les tours, ca tourne normalement et les valuer sont à 100 %
    Quel est l injecteur qui a la bonne valeur ??
    MErci davance
    Montana..
  • Diabolo1
    • 121
    Bjr,
    Quel injecteur (N°) as-tu remplacé ? Et pourquoi ?
    As-tu télécodé son code IMA ?
    Diabolo1
    • hakim087
      • 95
      essaye de faire le teste de retour des injecteurs .
Nom : 		130706062439440440.jpg
Taille :		447,3 Ko
      Technicien en diagnostic automobile multimarque
      • aston
        • février 2014
        • 271
        Tu as peut être un injecteur qui fuit > bruit comme une cocotte minute et une odeur de gaz mal brulé et il y a une sorte de caramel autour de l' injecteur et le moteur fonctionne mal au ralenti.
        Problème connu sur ce type de moteur
        Combien de KMS?
        • stax1
          • décembre 2014
          Ce test est fiable (déjà fait) il tu as un recipient qui se rempli plus vite que les autres c"est cette injecteur qui est HS
          • jerome34
            • décembre 2014
            Salut ,la correction pour moi ne veut pas dire grand chose sur l'état de tes injecteurs .Le top pour etre sur de leur bon fonctionnement serai de les passer au ban .Tu les a changer suite a quel problème ?
