3008 2.0 HDI ,2011, probléme avec demarreur??
  • calculo77
    • 924
    bonsoir, le demareur ne lance pas le moteur on entend tac tac, on a changer le demareur neuf+batterie toujour pareil? QUI PEUT AIDER,,MERCI
  • digix
    • 161
    as tu changé tes fusibles pour le demarrage ? généralement gros fusible compartiment moteur ou sur la borne plus de la batterie
    raccorde pince de demarrage du + batterie au démarreur et vois si le demarreur se lance
    • ludo77
      • 52
      Salutcalculo! digix doit avoir raison tu dois avoir un fusible auniveau du bsm (boitier servitude moteur) ! si ton fusible est grillé, c que le demarreur est en court circuit! c un cas connu sur les C4 hdi 16! voila tient nous au courant! ciao
      • calculo77
        • 924
        bonsoir, fusible ok, demareur neuf,peut etre avec le Boîtier de protection et gestion des alimentations ????ou ce trouve til???merci
        • mattt
          • février 2015
          • 15
          pour ton diag demarreur
          controle ci tu a une tension batterie au niveau du démarreur le gros fil(avec un multimetre)
          puit tu controle l'excitation demarreur tu branche ton multimetre le+ sur l'excitation et le - a la masse et tu met un coup de demarreur et tu controle ton excitation ci il clac a premiere vu il y a de l'exitation dém si tu a rien a lexcitation probleme de comande et si tu a rien au + dem problemme alim principale je crois que sur la case batterie il y a un fusible integrer au cable (?)
          bon diag
          bon diag
          • calculo77
            • 924
            ya pa de fusible sur la cosse+, teste et fait tou ok, conner tu le 3008?merci
            • docky01
              • 47
              Contrôle la masse moteur ...branche la masse avec un câble directement du - de la batterie sur le bloc moteur (cause...corrosion ou œillet de la tresse de masse défaillant)
              • calculo77
                • 924
                bonjour,avis au connesseur, ser un 3008, ser pas une 205,merci
                • benny59
                  • 38
                  bonjour il as raison un probleme de masse de boite te fera aussi tac tac !!! sinon bpga (boitier protection gestion alimentation) situer sur le bac a batterie panne connue chez psa !
                  • calculo77
                    • 924
                    bonsoir, la piéce bpga et commander,elle sert a quoi le bpga????JE SUI PRENEUR POUR UNE Leçon, merci
                    • ludo77
                      • 52
                      salut: Boitier de Protection de Gestions des Alimentations!!!! chez nous chez citroen on a eu une note comme quoi il fallait proceder au remplacement de cette piece suivant son numero de fabrication!!! c certainement ca ta panne!!! mais ton auto a t elle tjrs ete entretenue ds le reseau peug???
                      • calculo77
                        • 924
                        bonsoir, tout et ok setais le faisseau hs , bon maintenant comment réinitialiser le frein de park???merci
                        • matluc63
                          • avril 2018
                          J'ai exactement la même panne sur mon 3008 j'ai changé ce fameux boîtier est toujours pareil où ton faisceau été coupé s'il te plaît
                          • matluc63
                            • avril 2018
                            Je revien un peut tard désoler moi jai chinter le boîtier en lui mettant un plus et depuis plus aucune pas cela fait 4 moi
                            • jujubolide
                              • novembre 2017
                              • 91
                              bonjour, et si vous amorcer la batterie pour voir deja si vous avez un ami qui peut amorcer avec la sienne. j'opterai pour une batterie.
