demarrage impossible bmw 120d f20
  • rocky971
    • juin 2014
    • 10
    Verifie tes connecteurs( tension, masse et retour signal) : capteur de pression, regulateur et pmh. Je pense que tu as un faux contact.
    • Jmy84
      • 197
      bonsoir, les fusibles sur la batterie sont bon? après il y a le relais dde qui génère des problèmes de démarrage, regarde sur le net ils en parle pas mal.
      bon courage
      • Malick_p
        • septembre 2013
        • 27
        bon alors start pilote rien donné,
        connectique bon,
        fusible sur batterie ???, relais DDE ok.
        toujours pas de démarrage.
        aujourd'hui je la remorque chez BMW.
        je vous tiendrai au courant
        merci pour votre aide.
        • Malick_p
          • septembre 2013
          • 27
          bon ben voici le verdict de BMW,
          le problème viendrai de la pompe hp qui possède un défaut comme sur les anciens modèle 120d.
          la pompe s'use a l’intérieur et envoi de la limaille dans tout le circuit qui bouche le système d'injection.
          montant de la facture tenez vous bien, 6800€ réfection et remplacement de tout le circuit 1 semaine d'immobilisation.
          après négociation avec la maison, plus que 250€ a débourser.
          tout fini plutôt bien.
          RDV la semaine prochaine pour la suite et fin de la galère.
          voila j’espère que ses infos profiteront a d'autres qui comme moi auront peu être ce problème que je rappel arrive aussi sur les 120d f20 n47n vers 100 000km.
          • yass26
            • 165
            tant mieux je suis content pour toi, heureusement que tu as une prise en charge
