problèmes Scenic 1 phase 2
  • Myracle
    • 92
    Bonjour a tous ,
    je vous expose mon soucis que je rencontre depuis 1 semaine , alors :
    j'ai le voyant ( préchauffage et injection ) qui s'allume , quand je démarre j'ai le ralenti qui au lieu d'être a 900 tr/m il se retrouve a 1100tr/m ( comme ci la pédale restait en appuie ), lors du DIAG
    j'ai eu le défaut ( circuit du capteur de pédale piste 2 ) j'ai donc changer ce capteur ( neuf ) , après installation , je me retrouve avec le même problème , donc j'aurai voulu savoir si 'il y a un apprentissage a faire après avoir changer ce capteur ?
    Ensuite j'ai une autre défaut ( Thermoplongeur n= 1 , piste 2 ) : Alors je vous avoue que je trouve de quelle partie il s'agit ??????
    je vous fait parvenir 2 pièces jointes des défauts ( le n°1 avec Can clip) -( le n°2 avec MultiDiag )
    pourriez vous m'en dire un peu plus sur mes problèmes rencontrés .
    Mes 2 pièces jointes :
    1. Can Clip : 2: MultiDiag
Nom : 		20150402_163840.jpg
Taille :		3,07 Mo
ID : 			323442Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20150323_190925.jpg
Taille :		2,62 Mo
  • Jmy84
    • 197
    bonsoir le thermoplongeur c'est un bloc avec 4 bougies de préchauffage monté sur le circuit de chauffage habitacle et ça permet de chauffer le circuit de refroidissement pour chauffer l'habitacle l'hiver avant que le moteur monte en température.
    sa ressemble souvent a ça.
    • Myracle
      • 92
      Envoyé par Jmy84
      Bonsoir , je vient de regarder j'ai que 3 bougies dessus , est ce normal ? Scenic 1 phase 2 1.9 DCI 247 000 klm
      • Jmy84
        • 197
        pour ton defaut de capteur si tu as dialogys regarde la note technique renault nt 4320A, elle traite ton problème a priori il faut souder les fils du connecteurs.
        • Myracle
          • 92
          Envoyé par Jmy84
          pour ton défaut de capteur si tu as dialogys regarde la note technique renault nt 4320A, elle traite ton problème a priori il faut souder les fils du connecteurs.
          il me semble que j'ai déjà vue cela quelque part sur un forum ICI ==> http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet13028-35.htm
          Voici la Note technique NT4320A
          Je comprend pas la manip , il faut que je change le cable ?
          • Jmy84
            • 197
            Courament il y a 4 bougies mais il y a eu aussi des montage avec trois bougies donc le tien doit etre un montage avec 3 bougies. le relais du thermoplongeur se trouve dans la boite a fusibles dans le compartiment moteur
            si tu n'a pas cette note je peux te la faire parvenir
            • Myracle
              • 92
              Envoyé par Jmy84
              la note NT4320A et celle que j'ai mise en pièce jointe ?
              sinon oui je la veux bien , merci
              • Myracle
                • 92
                Areuh
                Je revient vous donnez des nouvelles de mon soucis : Problème circuit de capteur de pédale piste 1 & 2 se problème a été réglé avec la mise en bonne tension du câble ( au départ il devait être mal tendu ) .
                puis coup de valise pour vraiment supprimer ces défauts .
                Par contre j'ai encore le deuxième défaut Relais thermoplongeur n=° 1 , même après avoir inversé avec celui de la clim , j'ai le même défaut .
                je vous met mes screen du clip ci dessous
                moteur allumé :
Nom : 		20150403_171844.jpg
Taille :		3,11 Mo
ID : 			309429Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20150403_171854.jpg
Taille :		1,81 Mo
ID : 			309430Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20150403_171754_1.jpg
Taille :		1,28 Mo
ID : 			309431Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20150403_171913.jpg
Taille :		2,46 Mo
                • Jmy84
                  • 197
                  Bonsoir oui tu avait la bonne nt temps mieux si tu as reussi a effacer ton defaut pour le deuxieme tout les fusibles sont bon? Si oui regarde si ton relais est bien alimente
                  • Myracle
                    • 92
                    Envoyé par Jmy84
                    Oui faut que je test l'alim des relais ce matin , je vous tient au courant
                    • Jmy84
                      • 197
                      bonsoir alors des news de ton problème de capteur de pédale?
