206 2L HDI 90 ne démarre plus après intervention du couvre culasse
  • Montana
    • 27
    Bonjour à tous
    je suis intervenu sur ma 206 car elle perdez de l'huile au niveau du couvre culasse le joint n'était plus étanche donc j'ai voulu procédez au démontage du cache culbuteur et par la suite du couvre culasse et en devisant les vis de droite je me suis aperçu que l'arbre à came faisait pression "la j'ai commencer à m’inquiéter" après avoir deviser les vis j'ai extrait:
    le couvre culasse
    l'arbre à came (avec le pignon)
    La pompe à vide
    3 jours plus tard je procède au changement des joints
    la bague d’étanchéité pour l'arbre came
    la pâte a joint pour le couvre culasse puis le joint du cache culbuteur
    je remonte le tout
    verdict!
    et j'avais bien raison de m’inquiéter!!!!
    elle a tendance à démarrer mais cale aussitôt même en insistant rien a faire
    de plus elle sort de la fumer
    j'ai effectuer un diag seulement du moteur il y'a que une erreur la P1110
    (Défaut fugitif circuit coupure climatisation, court circuit a la masse ou circuit ouvert)
    j'ai voulu faire un diag de la clim mais le calculateur ne répond pas
    et avant ce défaut j'avais accès
    alors ma question est:
    es que c'est du a mon intervention qu'elle ne démarre plus ou du défaut???
    en attentes de vos réponses merci...
  • rodolphe888
    • 23
    le calage de distribution est t'il correct après ton remontage ?
    • yass26
      • 165
      salut le capteur arbre a cames est il brancher
      • Montana
        • 27
        re pour le calage je pense que oui je ne suis pas intervenue sur la courroie juste l'arbre à came mais a ce moment je n'est pas fait de repère pour le remontage à sa position initial sur les linguets es important?
        pour le capteur arbre à came il est bien brancher est fonctionnel tester avec la valise
        • M52He
          • avril 2015
          je croi que le reperage est important
          je te conseil une réinitialisation du BSI
          • Montana
            • 27
            sur la rta il marque:
            L’arbre à cames est positionné dans la culasse par un carter
            chapeaux de paliers d’arbre à cames à 5 paliers.
            - Le calage latéral de l’arbre à cames est réalisé sur le 3ème
            palier de la culasse (palier n°1, côté volant moteur).
            comment y procéder pour le calage latéral l'arbre a came
            j'ai vu sur un autre forum même cas que moi il dit:
            il n'y a pas de technique spéciale, comme tout a été démonté sans repérage, il faut mettre le vilebrequin sur le cylindre N°1 (le vérifier!) et coté arbre à cames que les soupapes soient fermées et l'échappement prête à ouvrir??
            faut voir si les soupapes du 1er cylindre sont bien en balance?
            pourquoi une réinitialisation du bsi et comment si prendre?
            je pense pas que le BSI soit en cause car elle veut démarrer
            j'ai la valise elle reconnait le BSI et calculo moteur et j'ai accès calculateur déverrouiller
            merci de votre aide...
            • juju24
              • 136
              vérifie ton calage.as-tu essayer au star pilote?
              si ta synchro est bonne,regarde ta pression rampe au démarrage.
              • Montana
                • 27
                non je n'est pas essayer au star pilote, mais j'ai mis un nettoyant vanne egr c'est un peu mieux elle a tendance à démarrer mais sans succès!
                comment savoir si je suis synchro?
                je vait vérifier la pression rampe avec la valise
                • juju24
                  • 136
                  je vérifierais quand meme la distribution.
                  je sais pas si tu as un contacteur de choc mais regarde quand meme!
                  • Montana
                    • 27
                    oui j'en n'ai un il est enclencher
                    sa peut être l'arbre a came qui est pas synchro avec le vilebrequin?
                    qui provoque le non démarrage ou c'est autre chose
                    comme je les posait sans me soucier des repères
                    la courroie de distribution je les enlever que de l'arbre
                    • Montana
                      • 27
                      Info via PP2000 dans paramètre principaux 1 (quand j’essaye de démarrer)
                      synchronisation arbre à cames/vilebrequin = oui
                      pression carburant mesurer = 330 bar (sa varie)
                      j'ai pas pu tout faire car la batterie commence a rendre lame à force faut que je la recharge ou en acheter une autre
                      si ça continue sa va être le démarreur....
                      • yass26
                        • 165
                        tes linguets n ont pas bouger pendant le remontage
                        • juju24
                          • 136
                          bon,le cas s'est déjà vu de nombreuses fois.essai de démarrer en tirent la voiture sur 300 a 400 metres. il faut un minimum de vitesse.j'ai eu le cas sur une 307 et une 406.
                          et tes injecteurs,ils sont bien branchés?
                          • rodolphe888
                            • 23
                            Salut a toi, contrôle que ta vanne EGR ne soit pas grande ouverte. Cela empêcherais le démarrage, elle s'étoufferais
                            • Montana
                              • 27
                              re merci pour votre aide
                              le branchement des injecteurs j'ai vérifier au moins 3 fois, la pousser serait dangereux car j'habite près d'une national ou il y'a beaucoup de passage
                              et pour les linguets non je pense pas (à vérifier) mais j'entend un clic... clic... clic... quand j'essaie de démarrer en insistant je c pas c'est quoi
                              Voila toutes les mesures paramètre à l’arrêt puis au démarrage info via PP2000 si sa peut aidez
                              Pression carburant mesurer= 330 bar
                              synchronisation arbre à cames/vilebrequin= oui
                              écart entre pression carburant mesurée et consigne pression carburant = à l’arrêt 155 bar au démarrage sa varie beaucoup 30, -20 bar
                              RCO régulateur pression gazole = 27%
                              consigne débit injecté = 38 mm3/coup
                              correction débit injecteur 1 = 0.04 mm3/coup
                              correction débit injecteur 2 = 0.04 mm3/coup
                              correction débit injecteur 3 = 0.04 mm3/coup
                              correction débit injecteur 4 = 0.04 mm3/coup
                              tension injecteurs = 79V
                              débit d'air mesuré = 0mg/coup
                              RCO électrovanne vanne EGR = 5%
                              RCO électrovanne papillon EGR = 5%
                              régime moteur = 418 tr/min
                              courant régulateur pression gazole = à l'arret 70.6 mA au démarrage 1700 mA
                              avance pré-injection = 18 °
                              avance injection principale = 4 °
                              désactivation 3ème piston = non
                              Pression atmosphérique = 988 mbars
                              température d'eau = 17°C
                              température air = 50°C
                              température carburant = 17°C
                              Tension batterie = 12.5 Volt(s)
                              tension alimentation capteurs 1 (arbres à cames) = (5.01 Volt(s)
                              tension d'alimentation capteurs 2 (autres) = 5.01 Volt(s)
                              relais pré-postchauffage = inactif
                              demande coupure climatisation = non
                              relais petite vitesse GMV = inactif
                              relais grande vitesse GMV = inactif
                              reconnaissance BVA = non
