le turbo se coupe et obligé de couper le contact et rallumer
  • crick2
    • juillet 2015
    bonjour la communauté
    j'ai actuellement pb sur ma skoda octavia, le turbo se coupe et obligé de coupé le contact et rallumé en roulant pour le faire repartir.
    moteur tdi 100.
    quelqu'un a-t-il déja eu ce souci et quoi faire ?
    apparement c'est un problème connu sur ces moteurs..
  • yass26
    • 165
    salut fais un passage au diag
    • island974
      • 10
      elle est reprog ou pas? la plupart du temps ce type de problème vient d un dépassement de consigne du turbo trop long.si elle vient d être reprogrammé cela vient de la ou d une geometrie encrassé ou n75 hs
      • skyzo-boy
        • juillet 2015
        T'es sur que c'est pas la pression GO.
        • doud77
          • 25
          je suis d'avis de yass26. Préambule à toute chose faire un passage au diag!!
          • ozmek
            j'ai eu le meme cas sur un vw sharan 98 1.9tdi c'etait la geometrie variale encrasser.
            controle ton n75 et ton westgate si il fonctionne.
            • crick2
              • juillet 2015
              Bonjour, merci pour vos réponses, voici un rapport de diag que j'ai fait :
              VAG-COM Version: Release 409.1-S
              Chassis Type: 1U - Skoda Octavia
              Scan: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56
              Address 01: Engine
              Controller: 038 906 019 FJ
              Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1376
              Coding: 00003
              Shop #: WSC 31480
              TMBKS21U028545572 SKZ7Z0A1077851
              2 Faults Found:
              17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
              P1556 - 35-10 - - - Intermittent
              17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
              P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
              Readiness: N/A
              Address 03: ABS Brakes
              Controller: 1J0 907 379 AG
              Component: ABS/EDS 20 IE CAN V009
              Coding: 13504
              Shop #: WSC 31480
              No fault code found.
              en regardant de près, j'ai résolu le problème, une gaine était détériorée voir photos et débranchée du connecteur blanc. cette gaine est relié à la boule noire devant le moteur.
              [IMG]c:\temp\DSC_0023-bis.jpg[/IMG]
              [IMG]c:\temp\DSC_0024-bis.jpg[/IMG]
              • MACFLYD
                • 25
                ca arrive souvent sur les moteur vw
                • ozmek
                  la boule noir c'est la reserve de dépression(la ou est stocke l'air)
                  • crick2
                    • juillet 2015
                    bonjour j'ai pas réussi à mettre les photos... quelqu'un sait comment faire ?
                    • marcopolo67
                      • 191
                      Envoyé par crick2
                      C'est simple tu choisis un uploader, genre free ou uptobox en tapant uploader un fichier et là, tu suis la suite des manipulations.
                      • crick2
                        • juillet 2015
                        Voici les photos !! merci marcopolo67 pour l'info
                        • marcopolo67
                          • 191
                          beau travail et tant mieux pour toi, ce n’était pas méchant .
