Touareg code défaut p242d
  • moulay
    • 199
    voila le souci
    sur un touareg 3 l de 2005
    le moteur ne tourne pas rond
    apres le diag
    p242d défaut inconnu
    p0321 signal incorrect circuit entrée capteur régime moteur(capteur neuf)
    il defape (pot vider)
    2 vanne. Égr changer turbo aussi
    capteur pmh neuf
    faisceau moteur changer
    Si quelqu'un a une idée
    Salut tu as quoi comme lectures 01 moteur groupe 102?
Nom : 		touareg-dpf-regen.png
Taille :		59,8 Ko
    • moulay
      • 199
      Salut patbert
      j utilise delphi comme diag
      comment je trouvée le groupe moteur ?
      quand j arrive à 1700 tours ça va au dessus le moteur saccade
      Dernière modification par moulay, 16 février 2016, 21h56. Motif: Rajout
        Salut Delphi est médiocre pour le groupe Vag trouves quelqu'un avec Vcds ou Vag 5054 sinon ca ne vaut meme pas la peine de se pencher sur le problème.
        • Yoyochao
          • 192
          tu dis qu'il est defap ... mais la gestion est refait derrière en conscéquence ?
          Sinon ou as tu trouvé ton capteur ... car en règle general les diag ce trompe peu ... capteur ou faisceaux moteur ...
          • moulay
            • 199
            Bonjour yoyochao
            le capeur pmh je l'ai eu dans
            boutique de Piece auto
            j ai un ami qui a un touareg
            j ai mis son capteur c pareil
            ca me rend fou
            la voiture a était achetai moteur casser
            l ancien propriétaire l avait defape
            et roulai avec
            on a changé le moteur ect
