perte de puissance après un remplacement moteur c4 1.6 HDI 110CV
  • bernardo974
    • juillet 2014
    • 16
    Bonjours a tous
    Tous est dit dans le titre mais je vais vous voudrait détailler ce qui a été fait sur la c4
    J'ai mis ma voiture chez un garagiste pour un remplacement d'injecteur comme celui qui est le plus près de la distribution ne sortait pas il a fallût déculasser.
    Et on a remarqué que les arbres et les sièges étaient usés donc on a conclu a un remplacement moteur.
    Le turbo est neuf + tuyau graissage etc... Distribution neuf + pompe à eau.
    Au moment de l'essai sur route après mise en place du moteur ont ce rend compte que la voiture n'a plus de puissance.
    Si vous un idée de ce sa pourrait être je vous remercie d'avance.
    Ps: faut ‘il recoder les injecteurs car sa na pas été fait
  • luizon
    • août 2015
    • 40
    salut ,oui il faut recoder les injecteurs ,cependant cela n'aura aucun effet sur la puissance car cela joue sur le ralenti et plus au delà de 2000 trm.
    Le mieux étant de faire un diag pour voir si il y a des défauts moteur .
    J'ai refait la mienne il y a trois mois ,changement de culasse et injecteurs et elle tourne nickel .
    • bernardo974
      • juillet 2014
      • 16
      merci pour la réponse
      Pour recoder les injecteurs ont rentre en entier les chiffres (ex: 58203 692080) avec l'espace ou tout sans ou bien une partit
      je tiendrai au courant après avoir fait un diag voir si il y un défaut qui remonte
      • yass26
        • 165
        essai de faire un diag
        • jbtiti76
          • octobre 2015
          • 72
          bonjour as tu un voyant défaut ? la voiture c'est peut être mis en mode dégradé essaye de faire un diagnostic et d'effacer les erreurs et dis nous les erreurs qui resteront après effacement et nous pourrons mieux d'aider
          • bernardo974
            • juillet 2014
            • 16
            Bonjour a tous
            Le diag me renvoie un défaut calculateur haut de colonne et 4 défauts autoradio
            mais rien au niveau moteur.
            mais je voudrait préciser qu’après un changement d'électrovanne de turbo la puissance est revenue.
            • bernardo974
              • juillet 2014
              • 16
              pour le codage des injecteurs c'est les chiffres et lettres entourer en rouges sur la photos je présumes
Nom : 		injecteur.jpg
Taille :		338,4 Ko
              est-ce que vous me dire si c'est bien F5CF BBD07 ou je me trompe
              • bernardo974
                • juillet 2014
                • 16
                Bon après essaie sur 4 voie je remarque que le moteur n'a plus autant de puissance qu'avais l'ancien moteur. j'ai refait un diag et je remarque que les injecteur sont reconnu en edc16c3 alors qu'avant ils étaient reconnu en edc16c4 alors que les injecteur ont les même référence. Y a t'il une importance et est-ce que sa pourrait jouer au niveau de la puissance?
                merci pour vos réponse
                • bernardo974
                  • juillet 2014
                  • 16
                  Bonjours a vous amis du diag
                  Bon problème résolus pour le manque de puissance.
                  Un changement d'injecteur et la puissance est revenu
                  merci a tous
                  • maxmix
                    • 57
                    salut bernardo974
                    si injecteur pas coder le véhicule ne dépasse pas les 3000trp il me semble .
                    content que tu es résolu ton pb .
