Bonjour tout le monde,
Depuis peu ma 206 1l6 16v a un gros problème, tous les jours je prend l'autoroute et à chaque fois en fin de trajet je perd toute la puissance. Default catalyseur s'affiche sur l'ODB. En consommation instantanée je tombe a 0.
j'ai tenter plusieurs fois de couper puis redémarrer mais toujours le même problème.
Je pense que le problème doit être a chaud, car je n'ai pas de soucis pour démarrer après mettre arrêter très longtemps.
je ne pense pas que se soit le catalyseur, sinon sa me le ferait tout le temps, j'avais penser au injecteurs, peut être le capteur pression admission, ils restent les lambda, le papillon motorisée et la pompe a essence mais je ne pense pas, et enfin la bobine d'allumage.
Je precise que j'avais contrôler les lambda au moment ou tout fonctionner avec un multimètre, elle avait la même valeur.
Si quelqu'un a déjà eu ou connu se soucis je serai très intéresser, ou si j'ai un quelconque moyen de vérifier les capteur.
une petite question aussi, quel info prend le calculateur pour me donner la consommation instantanée. Les lambda ou les temps d'injection ?
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement Rodolphe
