Géométrie variable grippe
  • Medhy596
    • 440
    alors moi j ai un Gt 1749v donc la géométrie variable est complètement grippe. J ai réussi à la degrippe au nettoyant frein et un peu de decap four mais c est encore trop grippe des idées?
  • lb76140
    • 356
    Salut. Perso, je dégrippe ce type de turbo en l'ouvrant avec beaucoup d'amour. Je le nettoie au gazole et petite paille de fer.
    Et plutôt que du net freins qui reste inefficace sur la calamine, utilise du nettoyant calamine ou EGR. Ce ne sera que plus efficace.
    Laurent de Rouen (76)
    Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
    • johni88
      • 17
      je suis d accord avec lb76140 c est le plus efficace
      • Medhy596
        • 440
        Donc je suis obliger de séparer la G V du corps du turbo ? Ou je peux le faire comme Ca.
        Car y a deux vis j arrive pas à les desserrer en effet elles m ont casser 2 embouts déjà.
        • Gui03
          • juillet 2015
          • 33
          bjr, effectivement, si tu veux nettoyer correctement il faut mettre ton turbo en pieces. Apres, si tu veux essayer de nettoyer au net'EGR decalaminant sans demonter ça peut suffir mais ce sera moins efficace.
            • 2116
            le mieux c'est de faire tremper dans le gazole quelques temps et ensuite nettoyer
            • Medhy596
              • 440
              Envoyé par Gui03
              Le souci c est que je n arrive pas à démonter le GV en effet les vis sont plus que collées
                • 2116
                Envoyé par Medhy596
                il faut le chalumeau pour chauffer les vis
