Berlingo 1.6 Blue HDI 120 211 MKM / Analyse corrections injecteurs + compressions
  • thibaut57200
    • juin 2014
    • 42
    Ca ressemble à une surchauffe...
    • PILOUF
      • 546
      Tu as vérifié le joint de culasse et la culasse ?
      • vcloclo1
        • 606
        A mon avis c'est un joint de queue de soupape qui doit fuir, profite de les faire vu que tu a deculasse avec un petit rodage de soupapes.
        • thibaut57200
          • juin 2014
          • 42
          J'ai racheté le Berlingo il y a un an avec une casse de la distribution, j'ai refait la culasse, c'est la première fois que je faisais cette opération.
          Soupapes neuves et rodées, joint de culasse, joints de queues de soupapes neuves également, les soupapes sont étanches, elles ont été contrôlées.
          J'ai contrôlé à nouveau hier, pas de fuite. Par contre elle à consommé 1,5 litres d'huile durant ces 13 000 km.
          Il y avait également un peu de pression dans le cache culbuteur donc possible pour le joint de queue de soupape, ou une légère fuite d'un segment.
          J'ai également trouvé qu'elle était un poil molle ..
          Je suis assez novice dans ces opérations donc si vous avez des pistes je serait heureux de prendre des photos ou de faire les contrôles que vous me dites
          • thibaut57200
            • juin 2014
            • 42
            Envoyé par vcloclo1
            je t'ai répondu dans le message précédent, rodage pas besoin mais, joint de queue très probable, je vais démonter les soupapes sur ce cylindre.
            Les 3 autres cylindres sont vraiment nickel... Aucune calamine
            • thibaut57200
              • juin 2014
              • 42
              Envoyé par PILOUF
              également répondu deux messages avant ;-)
              • thibaut57200
                • juin 2014
                • 42
                Contrôle des joints de queue de soupape, rien vu. Pareil pour les soupapes d'échappement comparé deux, même gueule et même longueur.
                Un moment j'ai pensé que le cylindre au pu aspirer de l'huile par une légère fuite du joint de culasse mais j'aurais une perte de compression, c'est le meilleur cylindre 24 Bar.
                Ce que j'ai oublié de dire c'est que deux poussoirs hydrauliques s'enfonce de 1MM alors que les autres pas du tout, un sur ce cylindre et un autre sur le cylindre 1.
                Quelques PJ les amis
                • PILOUF
                  • 546
                  Et le joint de culasse, il est comment ?
                  • thibaut57200
                    • juin 2014
                    • 42
                    Le joint de culasse est bien, ... Il n'avait que 13000 km....
                    Pas vu de défauts.
                    Que du noir sur le piston, culasse rien.
                    Le piston noirci. À des micros impactes. Ça à effectivement chauffé.
                    • thibaut57200
                      • juin 2014
                      • 42
                      Chez PSA on aime bien monter les bielles à l'envers.
                      Sur la Rta il y a un repère sur la bielle.. C'est marqué côté Distribution, sauf que c'était monté côté volant moteur
                      • vcloclo1
                        • 606
                        Tu as démonté le moteur sans trouvé la cause de tes fumées.
                        • thibaut57200
                          • juin 2014
                          • 42
                          Envoyé par vcloclo1
                          Je ne suis pas un spécialiste.. C'est la première fois que je fais cette opération.. Donc oui pour l'instant je n'ai rien trouvé.
                          TU as peut être une idée... Car ton message n'a aucun intérêt.
                          • PILOUF
                            • 546
                            Envoyé par thibaut57200
                            Sympa pour ceux qui tentent de t'aider...
