206 1.6 110cv TU5JP4 - Grosses vibrations
  • oprt896
    • avril 2025
    J' ai un soucis avec ma 206 1.6 110cv moteur TU5JP4
    J'ai eu une fuite de liquide de refroidissement suite à un mauvais branchement et ai roulé une dizaine de km sans liquide avant de m'en rendre compte, une fois détectée et remis du liquide le véhicule roulait normalement
    1 semaine après au démarrage, grosse vibration du moteur à l'accélération, au ralenti le moteur tourne normalement. Il y a l'air d'avoir une petite perte de puissance mais ce n'est pas flagrant
    J'ai changé les bougies, la bobine d'allumage mais cela persiste. Je ne perd pas de liquide de refroidissement le bocal reste au même niveau
    Des idées ?
    Merci !
  • remicecile
    • novembre 2015
    • 221
    bonjour prendre les compressions pour voir si le joint de culasse n est pas fendu entre deux cylindre 2 et 3 cela donne bien un symptôme comme tu décris
    • vcloclo1
      • 635
      Ton circuit de refroidissement monte en pression ?
      • oprt896
        • avril 2025
        Envoyé par remicecile
        Merci !
        C'était malheureusement ce que je pensais ...
        Une idée du prix que cela peut couter ?
