Peugeot 407 1.6 HDI de 2005 refuse de démaré
  • djames5
    • 23
    #31
Nom : 		IMG_5050.JPG
Taille :		698,5 Ko
ID : 			312916Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_5051.JPG
Taille :		825,1 Ko
ID : 			312917Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_5052.JPG
Taille :		757,1 Ko
    enfaite ya un truc bizarre, peugeot vend le capteur de pression avec deux petit joints minuscule qui se mettent au bout du capteur selon le modele du vehicule, or sur la doc il mentionne bien un joint torique relativement grand et jai essayé de monté le capteur sans un joint mais il va pas jusqu'au bout j'ai du mettre une rondelle et un joint torique pour arriver au bout du capteur comme sur la photo, est ce que j'ai fait une boulette ?
    pour le debit d'air c'est normal que c'est zero ( durite turbo demonté pour envoyé du star pilote)
    pour la syncro AC/Vilo est ok qu'on je tourne la clé
    le demareur me semble ok, j'ai 287 tr/mn parfois plus parfois moins
    • PILOUF
      • 568
      #32
      Comment fais tu pour trouver 13V sur le capteur de pression rail ??
      Il est alimenté en 5V, tu ne peux trouver 13V dessus.
      • djames5
        • 23
        #33
        Sur le file du milieu de la fiche je crois que c'est la masse, d'après une vidéo sur YouTube qui explique la technologie du ce genre de capteur pyzoelectrique, mais j'ai bien 5 volts sur le premier file de l'alimentation, le troisième c'est celui du signale
        • djames5
          • 23
          #34
          bonjour lesamis, je voudrai cloturer le post car la voiture a bien demaré (enfin), donc les injecteurs etait hs, et capteur vilo pas bien positionné, alors attention la valise ma rien donnée par rapport aux injecteurs si s'arrive a quelqun d'autre, faudrai mieux testé et ne pas trop se fier au diag, j'ai fini par devenir "expert" dans le hdi avec cette voiture, merci a tout le monde pour tout les conseilles que j'ai pu avoir
