Salut à tous !!
Je vous explique mon problème: je possède une GOLF 4 tdi 115cv année 2001. Depuis un bon petit moment j'ai un problème avec l'indicateur de vitesse sur le compteur.
Je m'explique: lorsque je demarre le véhicule (moteur froid), je roule la vitesse reste toujours a zero, et en même temps mon indicateur de carburant vascille de gauche à droite lorsque je prends un virage ou que je freine plus ou moins fort. Apres une bonne dizaine de minutes(parfois beaucoup plus), le moteur a bien chauffé l'aiguille de vitesse monte subitement a la bonne vitesse, bien souvent elle fait "le yoyo" et puis se stabilise a la bonne vitesse, et parfois je suis sur l'autoroute tout va bien et tout à coup l'aiguille retombe à zéro
et sa refait yoyo ou bien sa reste à zéro bref c'est vraiment aléatoire.
La première chose à laquelle j'ai pensé est le capteur tachymétrique (capteur de vitesse) sur la boite à vitesse, je l'ai donc remplacé résultat : aucun changement. J'ai remplacé le faisceau électrique qui part du capteur de vitesse jusqu'à une grosse fiche en dessous de la batterie.. sa n'a rien changé. Mes capteurs d'ABS sont tous OK. Avec le vcds groupe de mesure dans le calculateur ABS les quatre capteur sur chaque roue indiquent la bonne vitesse, lorsque je rentre dans le calculateur instruments et que je teste les aiguilles une par une, le test est un succès toutes les aiguilles fonctionnent correctement. C'est un problème intermittent c'est difficile à trouver, le seul défaut en rapport avec celà se trouve dans le calculateur climatronic, le vcds m'indique capteur de vitesse G68 signal implausible défectueux...
VOILA EN GROS SA ME FAIT BIEN CH... LOL
Si quelqu'un a déja eu ce type de problème ou bien a une proposition je suis preneur merci a vous !!
![Mad](https://www.lesamisdudiag.com/core/images/smilies/mad.png)
