Audi a4 2l5 v6 tdi 180 voyant ESP
  • Spongebob
    • août 2015
    Bonjour à tous, je sollicite vos connaissances suite à un voyant ESP qui est apparut il y a maintenant 2 semaines. Ce voyant met en sécurité le moteur, je ne peux pas dépasser les 3000trs/min. Je précise que le voyant est intermittent. Après avoir lancé un diag au VAG.COm j'ai ce résultat code erreur :
    Moteur
    00550 Régulation du début d'injection
    17-10 Différence de régulation intermittent
    Freins ABS
    18265 Signal de charge message de défaut du calculateur moteur
    P1857 -35-10 Intermittent
    Avez vous une idée de ce que ça pourrait être comme problème ?
    J'ai déjà regardé du côté de l'électrovanne N75 et du débitmètre à priori RAS
    Salut regardes ici
    00550 - Ross-Tech Wiki
    18265/P1857/006231 - Ross-Tech Wiki
    Commences par effacer les défauts avec Vcds et refais un scan pour voir ce qui sort et postes un log complet en format texte ici sur le forum.Merci.
    • Spongebob
      • août 2015
      je te remercies pour la réponse le lien. J'avais déjà regardé le lien ross-tech. Je refait un log complet dans ce cas.
        Salut postes nous ce log.Merci.
        • Spongebob
          • août 2015
          Me revoila pour le log par contre je n'arrive pas à ouvrir le site de mon pc depuis tout le week end.
          Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7
          Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
          69 75 76 77
          Kilometrage: 237860km
          Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl
          No. pièce: 8E0 907 401 C
          Pièce: 2.5L V6 TDI G000SG 0004
          Codage: 02015
          No. Atelier: WSC 63351
          No. pièce: 000081642
          000081642
          3 Codes défaut trouvés
          01265 - Soupape de recyclage des gaz (N18)
          31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
          01375 - Vannes pour paliers de moteur étage 1
          38-10 - Absence de commutation de la sortie / court-circuit au pôle + - Intermittent
          00550 - Régulation du début d´injection
          17-10 - Différence de régulation - Intermittent
          Tests passés: N/D
          Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl
          No. pièce: 8E0 614 517 A
          Pièce: ABS/ESP allrad 1726
          Codage: 04455
          No. Atelier: WSC 06435
          1 Code défaut trouvé
          18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur
          P1857 - 35-10 - - - Intermittent
          Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl
          No. pièce: 8E0 820 043 C
          Pièce: A4 Klimaautomat 0712
          Codage: 00000
          2 Codes défaut trouvés
          01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
          41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent
          01794 - Calculateur Numéro de châssis incorrect
          35-00 - -
          Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl
          No. pièce: 8E0 907 279 E
          Pièce: int. Lastmodul RDW 0305
          Codage: 00011
          01494 - Ampoule de feu de position G (M1)
          57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique
          01498 - Ampoule de feu de position D (M3)
          35-00 - -
          Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
          No. pièce: 8E0 959 655
          Pièce: Airbag 8.4E 4001
          Codage: 0010602
          No. Atelier: WSC 63351 000 00000
          01739 - Détecteur de collision pour airbag frontal côté passager AV (G284)
          011 - Coupure - Intermittent
          01738 - Détecteur de collision pour airbag frontal côté conducteur (G283)
          011 - Coupure - Témoin allumé
          Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl
          No. pièce: 8E0 953 549 L
          Pièce: Lenksáulenmodul 0308
          Codage: 00042
          35-00 - -
          Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
          No. pièce: 8E0 920 930 J
          Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
          Codage: 01000
          No. Atelier: WSC 10056
          No. pièce: 83579
          Pièce: AUZ6Z0A0302253
          83579 AUZ6Z0A0302253
          Aucun code défaut trouvé.
          Adresse 36: Siège conducteur Labels: 8E0-959-760.lbl
          No. pièce: 8E0 959 760
          Pièce: Sitzmemory R2 F 0E01
          Codage: 00002
          35-00 - -
          Adresse 37: Navigation Labels: Echec redir!
          No. pièce: 8E0 035 192 B
          Pièce: RNS 4.2 H06 BNO 0101
          Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 8E0-951-177.lbl
          No. pièce: 8E0 951 177
          Pièce: Innenraumueberw. 0504
          Codage: 00001
          No. Atelier: WSC 00000
          01463 - Alarme déclenchée par le capteur d´alarme antivol
          43-00 - Fermé(e)
          Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
          No. pièce: 8E0 959 433 AH
          Pièce: Komfortgerát T1B 0617
          Codage: 16239
          No. pièce: 8E1959801
          Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0002
          No. pièce: 8E1959802E
          Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0003
          No. pièce: 8E0959801A
          Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0002
          No. pièce: 8E0959802A
          Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0002
          5 Codes défaut trouvés
          01581 - Mauvais composant détecté
          35-00 - -
          01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle
          35-00 - -
          01559 - Porte du conducteur
          61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent
          01561 - Porte AR G
          01562 - Porte AR D
          Adresse 55: Portée des feux Labels: 4Z7-907-357.lbl
          No. pièce: 4Z7 907 357
          Pièce: dynamische LWR D06
          Codage: 00060
          Adresse 56: Radio Labels: Echec redir!
          Pièce: Radio BNO 0001
          Codage: 00015
          No. Atelier: WSC 75370
          Voilà un screenshot
Nom : 		20171014_183405.jpg
Affichages :	2
Taille :		5,19 Mo
          Un autre screenshot
Nom : 		20171014_180602.jpg
Taille :		5,25 Mo
            Salut quel est l'historique de la voiture? Véhicule volé-accidenté? Merci.
            • Spongebob
              • août 2015
              Non pas volé !! Voiture qui vient d'Allemagne que j'ai depuis plus de 4 ans maintenant. Pourquoi cette question ?
              Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
                Salut beaucoup de choses dans le log ressemblent a un véhicule volé accidenté ou au moins magouillé.
                • Spongebob
                  • août 2015
                  Accidenté peu probable. Les longerons sont biens. Le defaut des airbags je les aient depuis que j'ai fait tombé la face avant pour faire la distribution. Volé non plus je ne pense pas. Reste la magouille oui je pense par contre qu'elle a eu quelques mains et pas les plus douées.
                  Sinon pour en revenir à ma panne principale, à savoir un voyant ESP et une mise en défaut du moteur ??
                    Salut avant de faire la distribution elle présentait ces symptomes?Tu es certain du calage?Merci.
                    • Spongebob
                      • août 2015
                      Avant la distribution non mais après la distribution j'ai roulé presque 3000kms puis le voyant est apparu.
                        Salut tu es certain du calage sutout celui de la pompe? Merci.
                        • Spongebob
                          • août 2015
                          Bin écoute avant le soucis oui mais maintenant moins sûre.
                          Par contre je ne sais pas régler l'avance dynamique de la pompe je dois trouver quelqu'un. Je sais pas si c'est possible avec vcds et quand bien même, je n'ai pas la clé pour la poulie
                            Salut regardes cette vidéo.
                            • tdi35
                              • 32
                              Le code 550 correspond au calage dynamique via VCDS
                              Pour le problème d'ESP, cette voiture n'aurait pas servi à en démarrer une autre avec les cables ou n'a pas eu de cables à batterie de branchés dessus par hasard?
