Bonjour , je tourne en rond depuis pas mal de temps...donc si vous aviez des idées ...
ford fiesta 1.25 60kw snjb duratec. 2012 38m km.
Problème: Raté moteur,odeur essence, tourne sur 3 cylindre.
Diag avec ford ids: raté cilyndre N°3
Constaté, d après datalogger: avance 50° (compensation?) et les erreurs apparaisse au cylindre 3 également
J ai changé , les bougies , câbles de bougies, 2 bobines essayé une origine et pirate, capteur volant moteur et arbre a came. Pas de changement.
J ai une étincelle au cylindre 3 et l injecteur débite.
Si j inverse 2 injecteurs , les erreur reste au cylindre 3.
Contrôle distribution c est ok , j enleve le cable sur cylindre 3 pas de changement , sur les autres elle diminue son ralenti.
que faire de plus?
reste à faire :une relevé de compression demain quand j aurais le matériel, même si l ids ne détecte normalement pas de defaut mécanique...
merci d avance
que faire de plus?
merci d avance
