P0302 mazda 6 2.3 MPS
  • georgio39230
    • 769
    Bonjour voilà, je suis en train de chercher la panne sur la voiture d'un ami.
    Tous d'abord il s'agit d'une MAZDA 6 2.3l MPS turbo 260 chevaux de 2006.
    Le défaut OBD est p0302: Condition de raté du cylindre 2 détectée.
    C'est le capteur PMH qui fait remonter ce défaut!
    En attendant de prendre les compressions voilà ce qui a déja été fait:
    La voiture tourne presque normalement au ralenti, pas d'erreur avec la valise, accéléation dans le vide assez normal, puis en roulant, elle ratasse, et témoin obd s'allume est le défaut apparait a la valise!
    J'efface les défauts on repart et tous pareil!
    4 bougies neuves, aucunes différences!
    Inversion bobine haute tension cylindre 2 et 3, toujours défaut cylindre 2 p0302!
    Au ralenti, j'ai coupé les injecteurs 1 par 1, on dirait que ça se coupe bien, après je n'ai pas trouvé pour mesurer leur corrections!
    Je suis preneur de toutes idées!!bonne soirée a tous!
  • ninjato
    • mai 2014
    Injecteurs ou sinon prends compressions
    Tiens nous au courant
    • georgio39230
      • 769
      Bonsoir, des nouvelles, la voiture ce matin s'est remis a fonctionner correctement en roulant!
      Ca sent l'injecteur qui grippe (ou saletés) cette histoire, il ma dit qu'il avait fait le plein juste avant qu'elle ne commence a déconné, coincidence????
      Aujourd'hui il essai un produit nettoyant injecteur, on verra la suite!
      Je ne manquerai pas de vous tenir informer, bonne soirée a tous!!
      • georgio39230
        • 769
        Bonjour, l'auto fonctionne toujours correctement a ce jour !Plus de soucis!! Bonne journée a tous!
