[Clio2 1.6 8s] surconsommation et forte odeur d'essence dans l'huile
  • colin
    • novembre 2018
    • 37
    Bonjour.
    J'ai une clio2 1.6 8v de 1999.
    J'ai une consommation anormale en ville 15l/100km en roulant pépère. Sur route je suis à 7/8L
    Je fais 300km avec un plein de 50l.
    J'ai une forte odeur d'essence dans le carter d'huile. J'ai fait une vidange, c'est revenu une semaine après.
    Je n'ai pas de raté pour démarrer, la fumée n'est pas trop excessif et avec un peu une odeur d'essence.
    Si je vous avez une idée?
    merci.
    Je réédite pour mettre les derniers entretien qu'il y a eu dans les 6 mois:
    A savoir qu'il y avait une fuite au niveau du calorstat et le bouchon du vase qui n'était plus étanche, suivi de boue dans le circuit donc:
    - Changement du calorstat et joint
    - Pompe à eau et remplacement des durites du circuit de refroidissement
    - Nettoyage/purge circuit de refroidissement
    - Vérification et changement du joint de culasse (le joint était bien, ainsi que la culasse d'après le mécano)
    - Kit distribution
    - Filtre à air
    - Filtre à essence
    - Vidange huile + filtre
    - Remplacement bougies
    - Vidange huile de boîte automatique
    Dernière modification par colin, 09 novembre 2018, 17h23. Motif: rajout historique voiture
    Salut vite vite comme ça avec le peu de détails que tu donnes je dirais atomisation injecteurs ou basse compression.
    • colin
      • novembre 2018
      • 37
      A vrai dire je suis un débutant en mécanique...
      Je viens de recevoir un can clip, il y a des indices que je peux voir dans le calculateur?
      • tientien40
        • août 2018
        • 83
        commence par faire une lecture des defauts
        ensuite il y a des parametres a controler mais on va y allé pas a pas
        • colin
          • novembre 2018
          • 37
          Bonjour.
          J'ai réédité mon premier poste pour ajouter l'entretien.
          Alors avec la can clip en contrôle des défauts il y a juste:
          3D - Circuit sonde à oxygène
          La voiture était déjà passé à la valise, il n'y avait pas cette erreur de sonde et elle surconsommait déjà (en ville, sur route à 80k/h c'est 6/8l)
          J'ai commandé une sonde lambda que je reçois demain.
          J'aimerai vérifier les injecteurs, si je trouve comment faire.
          Qu'est ce que je peux regarder d'autre?
          merci.
          Bonjour.
          J'ai été dans test des fonctions>régulation richesse> #05 - Tension sonde à oxygène - 486mV
          • colin
            • novembre 2018
            • 37
            je viens de regarder le log:
            DF023 ..........defaut mémorisé........ circuit sonde à oxygène
            • tientien40
              • août 2018
              • 83
              si ta sonde est hs ca peut etre la cause de la surconso car elle regule la richesse
              (quand ta sonde est hs le calculateur prend une valeur par defaut)
              ensuite les injecteurs essence ne peuvent pas etre controlé au diag, tu peut juste voir le temps d'injection
              change ta sonde et donne des nouvelles
              • colin
                • novembre 2018
                • 37
                Bonsoir.
                J'ai changé la sonde aujourd'hui.
                L'erreur sonde à disparue.
                J'ai l'impression qu'il y a une petite baisse de consommation, encore haute mais moindre, je vais tester un peu plus ce soir.
                Par contre en transmission j'ai une nouvelle erreur qui est apparue après changement de sonde (l'erreur n'y était pas avant):
                DF026 iNFORMATION COUPLE MOTEUR INVALIDE
                • colin
                  • novembre 2018
                  • 37
                  Bonjour.
                  Je viens de changer la pompe à carburant, galère pour revisser l'anneau serre joint, pas réussi à aller jusqu'au repère.
                  Le défaut DF026 n'est pas revenu après effacement.
                  J'ai fais une vidange d'huile, on verra si l'odeur d'essence revient.
                  Au niveau consommation:
                  Sur périph' je suis à une moyenne de 5.5l/100km
                  En ville circulation fluide, quelques ronds point, dos d'âne et feux tricolore je suis à 14.5L.
                  Cet écart est énorme non?
                  • Catno33
                    • décembre 2015
                    • 572
                    oui , écart important !
                    tente un nettoyant injecteurs , sinon segments fatigués : les compressions passent dans le bas moteur = odeur d'essence.
                    • colin
                      • novembre 2018
                      • 37
                      merci Catno33
                      Après vidange et changement de pompe l'odeur est revenue rapidement.
                      Je vais mesurer la compression demain. Je crois qu'il y a un test en mettant de l'huile dans le puit pour voir si ça peu venir de segments fatigués?
                      C'est ma première essence, toujours eu des diesels au chant si doux
                      Autre problème j'ai des clacclacla au niveau moteur je crois (difficile à dire car près de l'alternateur). Poussoirs hydrauliques?
                        Salut tendeur de courroie?
                        Ou poulie débrayable si applicable sur le véhicule.
                        • colin
                          • novembre 2018
                          • 37
                          hier soir la voiture a calé en roulant... puis impossible de redémarrer --> fausse alerte panne d'essence
                          Dernière modification par colin, 26 novembre 2018, 00h40.
                            Salut le démarreur actionne le moteur ou non? Merci.
                            • colin
                              • novembre 2018
                              • 37
                              Salut.
                              En fait c'est le flotteur de la pompe qui s'était coincé, donc fausse indication du niveau carburant et.... panne sèche.
                              Je vais donc pouvoir reprendre mes recherche sur cette histoire d'essence dans l'huile.
                              J'ai trouvé un compressiometre
