Problème démarrage "injection"
  • bikeroad
    • 272
    #76
    Ok, bon le vendeur m'a dit qu'il le reprenais pour le réparer, donc quitte à attendre autant que ce soit lui qui le fasse, vu qu'il m'a vendu un outils qui ne fonctionne pas...
    En attendant je vais essayer de faire fonctionner odisE, mais je n'arrive pas trouver quel projet choisir pour ma voiture
    • bking29
      • 96
      #77
      as tu controlerton relais 109
      audi a4 contrôle ton boitier fusible relais sous la baie de pare brise
      elle se remplie d'eau quand les évacuations latéral sont bouchée
      controle le relais 109 dedans c'est du classic sur ce modèle
        #78
        Salut @ bking29 tu as lu le sujet au complet?
        • bking29
          • 96
          #79
          oui j'ai vue après qu il y avais plusieurs page désoler
          • bikeroad
            • 272
            #80
            J'ai réussi a faire fonctionner odis E avec les bon projets, l'apprentissage se fait de la même façon que sur odis S en mode manuel, il me demande de choisir un canal, de 0 à 99 mais je ne sais pas lequel prendre, j'ai essayé le 50 comme avec vcds mais ce n'est pas ça...
              #81
              Salut de mémoire je crois que c'est 99 mais pas certain je ne me sers jamais d'odis pour ce genre d'opération. Merci.
                • 1294
                #82
                as tu cherché sur elsawin par exemple?
                essayer tous les canaux c'est un peu hasardeux je trouve
                Immobilizer III Injection Pump Swapping - Ross-Tech Wiki
                • bikeroad
                  • 272
                  #83
                  J'ai refait le manip en assisté avant la demande de connexion et j'ai vu qu'il se connecte au canal 91, j'ai mis 91 et ça fonctionne, mais après je ne vois pas ce qu'il faut faire, il me donne la valeur 4 dans les lignes du dessous
                    • 1294
                    #84
                    le lien que je t'ai donné ne fonctionne pas ?
                    • bikeroad
                      • 272
                      #85
                      Si mais c'est pour vcds
                        #86
                        Envoyé par bikeroad
                        Salut tu devrais poster des captures d'écran je ne me souviens plus.Merci.
                        • bikeroad
                          • 272
                          #87
                          Voici les photos :
                          • bikeroad
                            • 272
                            #88
                            De retour, j'ai reçu le vag et ce coup ci ça fonctionne...enfin presque... J'ai quand même pu faire l'apprentissage et j'ai réussi à démarrer la voiture, qui a l'oreille tourne plutôt bien...enfin!!! Je veux donc finaliser le calage de la pompe en ajustant l'avance, le problème c'est que vcds et l'outils sont plutôt instable!!! Il se déconnecte de la voiture assez souvent, mais surtout je n'ais pas accès au graphique il me met ce message d'erreur:
                            • bikeroad
                              • 272
                              #89
                              Étant donné que l'injecteur pilote ne fonctionne plus, est ce que je peut quand même faire le réglage ? Vu le prix d'un injecteur pilote est ce je peux m'en passer?
                                #90
                                Salut.
