perte puissance scenic 2 1.9 dci 120Cv
  • BM-Diag
    • novembre 2018
    • 76
    Salut a tous
    je rencontre un souci avec mon scenic 2 1.9 dci une perte de puissance quand je branche mon debimetre d'air
    je l'ai changer tous neuf
    merci de votre aide
    Salut ton filtre a air est propre? Merci.
    • Crabs
      • mars 2017
      • 208
      Bonsoir le véhicule fume t il noir qund tu branches ton débit d air ? psk je je soupçonne ta vanne EGR
      • BM-Diag
        • novembre 2018
        • 76
        Envoyé par patber
        je l'ai changer
        Envoyé par Crabs
        Bonsoir le véhicule fume t il noir quand tu branches ton débit d air ? psk je je soupçonne ta vanne EGR
        je regarde demain mais il a du mal a monter dans les tours
        j'ai mis cela
          Salut oui possible vérifier aussi collecteur d'admission.
          • Crabs
            • mars 2017
            • 208
            appuie sur la petite loup de ton clip can et fait nous une capture d'écran pour chacun de tes défauts stp
            C bien aussi mais regarde ta vanne egr absolument pour voire son état. aussi possible le boîtier papillon qui sur l entrée de l admission comme dit notre cher ami patber
            • BM-Diag
              • novembre 2018
              • 76
              c'est un peux compliquer le démontage de la vanne egr sur un scenic 2
              • Crabs
                • mars 2017
                • 208
                Appui sur la loup comme je t dit stpl
                • nast27
                  • septembre 2013
                  • 14
                  SALUT a tu verfié les valeurs capteur pression turbo
                  • BM-Diag
                    • novembre 2018
                    • 76
                    Envoyé par Crabs
                    je fait cela demain
                    Envoyé par nast27
                    le turbo a ete changer quand j'ai acheter le scenic au mois de juin
                    • BM-Diag
                      • novembre 2018
                      • 76
                      Envoyé par Crabs
                      • vega77
                        • 139
                        Bonsoir BM-diag
                        sur ton véhicule essai de débrancher le connecteur sur ton débimètre et roule comme ça
                        si tu retrouve la puissance c' est que ton débimètre est en cause, mème un nouveau débimètre
                        peut être mauvais, si ça ne change rien alors le problème vient d' autre chose
                        • Crabs
                          • mars 2017
                          • 208
                          A tu regarder ta vanne egr comme je t dit au pire débranche la et roule comme sa pour voir si El repran sa puissance. fume t il ?
                          • BM-Diag
                            • novembre 2018
                            • 76
                            Envoyé par Crabs
                            ok je regarde je te remercie beaucoup
                            • Crabs
                              • mars 2017
                              • 208
                              Met un peti merci stpl
