surconsommation polo 1.4l 16v 6n2
  • JOPELTHI
    • juin 2016
    • 128
    je possede une polo 1.4l 16v 6n2 du 06/2000 que j'ai achete il y a 15 jours.
    elle fonctionne tres bien,pas de defaut moteur mais elle consomme 10l au 100kms.
    j'ai donc fait l'entretient
    -vidange + filtres
    -filtre a essence
    -filtre a air
    -bougie beru 3 electrodes
    -sonde de temperature liquide de refroidissement
    -capteur de pression pipe admission
    et toujour 10l au 100km
    elle devrais consommer 6l a peut pres
    quelquun aurait il une solution
    Salut rien de grippé coté freins? Merci.
    • JOPELTHI
      • juin 2016
      • 128
      bonsoir
      non tous les freins sont neuf, etriers compris et elle a une tres bonne roue libre.
      ralenis stable et marche tres bien a tous les regimes.
      • nicoclk
        • octobre 2018
        • 108
        pneus bien gonflés? car pneus sous gonflé augmente la consommation
        l'ancien proprio était âgé ? car sa pourrait expliquer aussi
        ses moteurs la sont réputé pour être un peu gourmand c'est le 75 ou le 100 cv
          Salut et rien du coté de Vcds?Merci.
          • JOPELTHI
            • juin 2016
            • 128
            bonsoir
            pneus bien gonfles,ancien proprietaire 35 ans.
            c'est la version 75 cv.
            aucuns defaut avec vcds et delphi
            • nicoclk
              • octobre 2018
              • 108
              tu as regardé du coté de la vanne egr (encrassement ou grippée) pas nécessairement mis en défaut sur la valise
                Salut sur un 1.4l 16v 6n2 ???.
                • math64
                  • novembre 2018
                  • 85
                  as tu testé le débitmètre en sortie du boitier de filtre à air ainsi que la bobine d'allumage?
                  Une fuite sur l’échappement peut aussi nuire.
                  Mais bon, ces moteurs consomment généralement 8-9L en ville, donc si tu tapes dedans car le moteur est léger... Y'a plus qu'à lever le pied
                  • nicoclk
                    • octobre 2018
                    • 108
                    Oui sur polo 14 16v Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		big-49016193c0.jpg
Taille :		746,6 Ko
                      Salut excessivement rare qu'elles grippent ou s'encrassent sur un moteur essence.Mais pourquoi pas il faut éliminer les facteurs possibles.
                      Dernière modification par patber, 07 décembre 2018, 21h09.
                      • nicoclk
                        • octobre 2018
                        • 108
                        Salut on sait jamais j'ai déjà eu le cas c'est pour cela que je le suggère
                        Mais à mon avis il aura dur à descendre en dessous des 8,5 - 9l
                          Salut en effet et comme tu le mentionnes il ne donne pas de détails sur sa façon de conduire.
                          • nicoclk
                            • octobre 2018
                            • 108
                            Salut oui on ne sait pas grand chose
                            • JOPELTHI
                              • juin 2016
                              • 128
                              bonsoir
                              allumage change,sonde de debitmetre change, filtre a air propre et echappement neuf d'un bout a l'autre.
                              par contre je n'ai pas demonte la vanne egr comme le propose NICOCLK
                              pour ce qui est de ma conduite plutot souple,pas de grosses accelerations ni de gros freinage.
                              je roule generalement aux vitesse autorisees
