Changement filtre a Gazoil Berlingo 1.6 hdi 2016
  • pistibouc
    • 19
    Une petite question technique j'envisage le changement de mon filtre a gazoil sur mon Citroën Berlingo de 2016. Jusque-là là pas de soucis pour l'identifier et le démonter, mais ma question reste sur le reamorçage il n'y a pas de petite pompe dessus.
    Faut il juste faire le pein de carburant avant et demarrer le vehicule pour qje cela soit automatique ?
    Merci de vos retours.
  • bikeroad
    • 272
    Salut, quel est ton moteur?
    • bikeroad
      • 272
      Pardon je n'avais pas vu, c'est dans le titre, regarde sous le cache moteur en plastique souvent la pompe est en dessous
      • pistibouc
        • 19
        Pour le coup je ne remarque pas de pompe
        Ou alors une pompe de gavage électrique pilotée ?
        • JOPELTHI
          • juin 2016
          • 128
          bonsoir
          de memoire
          de preference le reservoire a plus de ma moitier
          il faut mettre le contacte ,attendre 5 secondes et le couper 4 a 5 fois de suite
          cdt
          • pistibouc
            • 19
            Ok cool pour les petites précisions
            • vfr60700
              • novembre 2015
              • 123
              salut sur ton véhicule pas de pompe de gavage je crois si c'est un bloc filtre gasoil complet tu a une pompe (poire) au niveaux du filtre a air si tu a un filtre vissé par 3 vis torx de 10 ou 15 tu doit tourner une espèce de connecteur pour déverrouiller le filtre en mème temps sa le purge par le dessous et ta poire en faite une pompe se trouve entre tes 2 tuyau devant toi sur le bloc
