fourgon Renault 1.9 dci 100 cv
  • Maximin
    • 619
    Bonjour à tous ,
    J ai réalisé des travaux sur mon fourgon Renault trafic 2006 , 1.9 dci que j avais mis de côté .
    J ai changé :
    Capteurs PMH, ABRACAM et vanne EGR.
    Après vérification, le gasoil arrive bien aux injecteurs.
    Mais , démarre bien à froid le matin
    et au bout de 10 minutes elle cale toute seule.
    il est impossible de redémarrer après !?
    Avez vous une idée ?
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    As tu tester la pression rail et les retour injecteurs ?
    • Maximin
      • 619
      Pression rail 5 bar au lieu de 340 et retour pas tester
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Capteur de rail peut etre voir la pompe mais je pense plutot au capteur
        • gary01
          • juin 2018
          • 1923
          Au cas ou filtre a gasoil changé il y’a longtemps ou pas?
          • Maximin
            • 619
            Filtre changé récemment
            • Maximin
              • 619
              Envoyé par gary01
              C est le régulateur pression attenant a la pompe injection ; donc je l ai changé et résultat le véhicule redémarre bien
              ouf enfin !
              Merci Gary Cooper [emoji6]
              • Maximin
                • 619
                J ai parlé trop vite.
                Le véhicule démarre au bout de 10 minutes , il cale et ne démarre plus.
                J ai changer la pompe à injection .., sais plus quoi faire ?
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  Du coup t’as combien de pression dans la rampe?
                  • Maximin
                    • 619
                    • Maximin
                      • 619
                      J ai le même chose 340 de pression ... c est dingue!!
                      • gary01
                        • juin 2018
                        • 1923
                        La derniere fois tu m’avais dit que tu avais 5.test tes retours injecteurs pour voir
                        • Maximin
                          • 619
                          Oui effectivement, je me demande si le problème venait de la pompe injection.
                          Maintenant de quel côté vérifier ?
                          Bonne journée à tous
                          • Maximin
                            • 619
                            Je n arrive pas résoudre le problème.... cale au bout de 5 voir 10 minutes.
                            Après impossible de redémarrer, il faut attendre lendemain matin !?
                            Par contre , chose pas signalée,
                            Bas moteur changé 100 cv et mise une culasse de 120 cv , et injecteur d origine !
                            La valise indique bien 300 bar au comon rail .
                            Sais plus quoi faire !
                            • steh1
                              • 173
                              regarde du cote du cata s il est pas bouche.
