Probleme sur un cylindre opel corsa c 1.0 essence
  • greg13127
    • septembre 2015
    • 130
    Bonsoir à tous,
    Je viens vers vous car jai un soucis et j'aimerais avoir vos conseils et avis.
    Alors voilà jai actuellement une Opel corsa c 1.0 essence moteur 3 cylindre de 2005 et jai eu le fameux problème Asser récurent sur se modele de l'arbre a came qui casse...
    Donc je me suis lancé dans les réparations jai déposé la culasse je l'ai faite vérifier et jai fais contrôler les soupapes il y en avait qui était tordu et donc pas étanche je les fait changer il me re teste donc l'étanchéité qui est maintenant
    ok je remonte tout arbre a came neuf distribution neuve... tout ce passe très bien et au moment des essais le moteur démarre mais tourne comme une patate je m'aperçois très vite qu'il tourne sur 2 cylindre au lieu de trois un voyant moteur s'allume je regarde au diag le defaut et il sort defaut allumage cylindre 3...
    Je contrôle donc les bobines d'allumage et la les 3 fonctionne je contrôle ensuite les injecteurs et ils fonctionnes aussi tout les 3 je décide de faire un test de compression et la surprise je trouve environ 15 bars sur les cylindres 1 et 2 et 0 sur le 3 l'aiguille ne bouge même pas... pouvez vous me donner vos conseils ou avis sur le problème jai pensé dessuite a une soupape qui n'est pas étanche mais ça m'étonne vu qu'elle on etait contrôlé sur le banc... du coup je sèche un peu merci d'avance pour votre aide bonne soirée
  • Fred.Z
    • février 2019
    • 56
    Salut Greg
    Tu as peut-être tordu une soupape au remontage de l’arbre à cames si le piston cylindre 3 était en haut et que ton arbres à cames était positionné en ouverture soupape cylindre 3
    • greg13127
      • septembre 2015
      • 130
      Merci pour ta réponse je vais démonter pour vérifier mais quand jai remonté le moteur était calé piston cylindre 1 en pmh du coup piston cylindre 3 en bas...
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        C'est quelle soupape qui etait tordu avant demontage?
        Ca me parait bizarre de plier une soupape au remontage comme ca faudrait vraiment poser la culasse tres fort sur le bloc pour tordre une soupape.
        Les sieges de soupape ont ils été touchés?
        Envoyé de mon Lenovo TB-7504X en utilisant Tapatalk
        • Medhy596
          • 440
          Sur quel cylindre y avait il des soupapes hs ?
          • greg13127
            • septembre 2015
            • 130
            Les 6 soupapes échappement on etait changé au niveau des sièges je ne sais pas si ils ont était touché mais la culasse est passé a l'épreuve et toutes étaient étanches...
            Je vais déjà dans un premier temp démonté le cache culbuter demain afin de voir si je vois quelque chose mais je me dis que pour avoir 0 en pression c'est qu'elle doit rester grande ouverte...
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              Le truc c’est que si elle est resté ouverte t’es bon pour re deculassé.
              C’etait au cylindre 3 que ca avait touché au depart?
              • greg13127
                • septembre 2015
                • 130
                Oui c'est clair je pense que je vais être obligé de re déclasser ����.
                Pour répondre à ta question jai fais tout ces travaux a cause d'un arbre a came qui a cassé et effectivement la partie cassé de l'arbre a came était au niveau du cylindre 3...
                • Medhy596
                  • 440
                  Envoyé par greg13127
                  D ou ma question précédente. Tiens nous au jus pour ton contrôle cache culbu
                  • greg13127
                    • septembre 2015
                    • 130
                    Bonjour à tous voilà je reviens vers vous car j'ai déposé le cache culbuteur et je pense avoir trouvé la cause...
                    En fait le linguet d'une soupape admission du cylindre 3 s'est barré... du coup elle est fermée en permanence ce qui explique que le moteur tourne mal par contre je vois pas trop le rapport avec le fait d'avoir 0 de pression?
                    • JOPELTHI
                      • juin 2016
                      • 128
                      si la soupape est fermee l'air ne peut rentrer et donc pas de compression.
                      c'est comme situ prenais une seringue et que essayais de tirer le piston et que le bout etait bouche.
                      cdt
                      • greg13127
                        • septembre 2015
                        • 130
                        Salut oui je suis daccord avec toi, mais il y a 2 soupapes admission l'autre fonctionne bien du coup l'air rentre quand même non?
                        La je viens de remettre le linguet et a ma grande surprise aucun changement...
                        • gary01
                          • juin 2018
                          • 1923
                          Envoyé par JOPELTHI
                          cdt
                          Je suis pas d’accord.c’est pas pour autant que tu créé une depression dans le cylindre.donc forcement y’a de l’air dans le cylindre et donc un minimum de compression si les soupapes sont etanche.
                          Pour retomber a zero a mon avis y’a une soupape vraiment pas etanche ou la segmentation hs.
                          • greg13127
                            • septembre 2015
                            • 130
                            Est ce qu'un petit décalage de la distribution peut donner ce genre de symptômes?
                            • gary01
                              • juin 2018
                              • 1923
                              Tu peux effectivement regarder de ce coté la mais tu aurait aussi des pertes de compression sur les autres cylindre.mais verifie quand meme oui
