recopie turbo 2l hdi 136 cv
  • bking29
    • 96
    suite au changement de turbo sur une c4 2l hdi 136 cv 4 (géométrie variable hs)
    mise en place du nouveau changement intégrale recopie de turbo comprise , jai le code erreur p2565 signal de recopie position vanne turbo ,p0238 signal pression turbo
    d'ou une coupure franche du turbo a 3000 tours sans calage et voyant moteur qui s'allume et accout moteur en régime constant vers 2000 tours
    j'ai intervertie les electrovanne et elles fontionne toutes
    j'ai bien mon aspiration en entrée au niveau de l’électrovanne de turbo mais plus en sortie d'ou l’inversion avec celle d'egr
    si quelqu’un a une idée je tourne en carre le ronds et fini
    dernier chiffre du vin 74124701
    num cnit
    MCT5502SZ903
    c4 de 01.2005
    merci pour votre aide
    MCT5502SZ903
  • Fred.Z
    • février 2019
    • 56
    Ton capteur de position turbo est neuf ?
    • bking29
      • 96
      oui tout le turbo et neuf
      j'ai récupéré ma consigne de turbo avec ma pompe mano
      par contre pas d’alimentation électrique sur l’électrovanne turbo alors quelle claque en teste avec diagbox
      • Fred.Z
        • février 2019
        • 56
        Ton capteur de pression suralimentation donne des valeurs cohérentes ?
        • bking29
          • 96
          bonjour je regarde ça dans la journée
          • bking29
            • 96
Nom : 		20200510_110445.jpg
Taille :		4,85 Mo
ID : 			317106moteur a l’arrêt après avoir rouler
Nom : 		20200510_110504.jpg
Taille :		4,72 Mo
            je me dirige je pense vers un problème bsm ou un calculateur qui ne transmet pas les informations a électrovanne de turbo
            • farido
              • 287
              j ai eu un cas similaire et c était l capteur de positon de la géométrie u turbo malgré c tt neuf
              • bking29
                • 96
                merci faribo pour ta réponse
                y a t 'il moyen de contrôler cela sans démonter le capteur
                • farido
                  • 287
                  bon soir , pour moi j ai mit celui du vieux turbo
                  essaye de voire dans les paramètres ,lit les valeurs réels
                  bon courage
                  • remicecile
                    • novembre 2015
                    • 220
                    regarde cette photo pour comprendre Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		turbo.jpg
Taille :		258,7 Ko
                    • bking29
                      • 96
                      si je peux je le change demain soir après le taf
                      je te tiens au courant
                      et merci très intéressant comme lecture
                      • bking29
                        • 96
                        merci a tous probleme resolu
                        fils inverser sur la prise du capteur de recopie du turbo
                        j'avais arracher la fiche au demontage
                        merci a
                        pour son suivit sur mon autre post et l'ordre des fils
                        merci a tous
                        • tonyx
                          • 109
                          Envoyé par remicecile
                          regarde cette photo pour comprendre [ATTACH=CONFIG]18546[/ATTACH]
                          Pas mal le livre sa vient dou ?
