Twingo 2/2007 : tourne la clé à fond
  • geekons
    • 96
    Oui si je lache trop tot, elle demarre pas.
    • gary01
      • juin 2018
      • 1923
      Faut regarder les parametres en temps reel pour definir la cause.difficile a dire comme ca
      • geekons
        • 96
        Ah ok, quelle parametres stp ?
        J'ai can clip fonctionnelle.
        • gary01
          • juin 2018
          • 1923
          Tours/min au demarrage,injection ect....
          • geekons
            • 96
            Donc on est exclus que ce soit le démarreur ?
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              Justement on verra en fonctions de tes parametres au demarrage.comment veux tu qu’on sache sans etre devant la voiture?
              • geekons
                • 96
                Franchement, je ne sais pas les parametre à mesurer, si tu pouvais etre plus precis ?
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  Tout ce que tu peux avoir au demarrage tu y post ici.
                  Tu connais quand meme le fonctionnement d’un moteur?
                  honnetement je veux pas etre mechant mais si c’est au dessus de tes capacités enmene la au garage.si tu change des pieces au hasard ca te reviendras bien plus cher
                  • geekons
                    • 96
                    Pourquoi je post si c'est pour qu'on me conseillé de l'amener au garage ?
                    Je post pour apprendre.
                    Je ne serais pas à poser une problème aussi.
                    C'est classique mon genre de problème.
                    Tu ne sais pas non les plus lesquels sont pertinents à mesurer ?
                    Si tu es sur ce cas tu regarderais quoi en premier déjà numeric il m'a demandé de faire un test du coup je vais le faire ce week-end comme ça on est exclus le problème de Neiman.
                    • gary01
                      • juin 2018
                      • 1923
                      Parce que quand on sait vraiment pas ce qu’on fait c’est plus pertinent.
                      Numeric avait mal compris le probleme quand il parlait du shunt
                      Les parametres classique je t’en ai deja donné 2
                      Et admission aussi
                      • gary01
                        • juin 2018
                        • 1923
                        Regarde aussi si il y’a pas des bulles d’air dans le circuit de gasoil.
