sonde lambda
  • fudjie
    • mars 2020
    • 84
    sonde lambda
    est ce que quelqu 'un aurait une idée de comment démonter une sonde lambda de 20 ans sur un scenic ?
    malheureusement elle passe pas au CT a cause de la pollution
    En vous remerciant
  • Fred.Z
    • février 2019
    • 56
    Brosse métallique coup de soufflette dégripant mets en chauffe le moteur sa peut te faciliter les choses j’espère qu’elle est accessible...
    Si tu n’as pas de douille à sonde tu peux éventuellement couper les fils à ras ( après avoir débranché le connecteur bien sur) pour utiliser une douille longue à 6 pans
    • fudjie
      • mars 2020
      • 84
      bonsoir fred
      alors, elle est derriere le moteur sous la boite a air, donc espace très réduit. j'ai essaye le dégrippant, euh comment dire, j'ai failli mettre le feu.. j'ai acheté une douille pour sonde a oxygene, mais elle bouge pas d'un poil. et y a la protection thermique en dessous. peut pas demonter cet protection parce qu il faut retiré la sonde.
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        A priori tu peux la sortir avec le collecteur
        Franchement perd y pas des heure avec le pare chaleur.si il te gene un petite meule tu coupe autour de la sonde et terminer.
        • fudjie
          • mars 2020
          • 84
          Merci gary c'est exactement celui ci.
          j'ai pourtant cherche sans trouvé le bon moteur. (pas les meme mot cle )
          bon reste plus qu'a tout faire tomber. et je suis loin d'etre un bon mecano.
          par contre pour les rivets couper, il faut les remplacer, on peut mettre des rivets normal ?
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            Oui tu remet des petit rivet alu et terminer
            • fudjie
              • mars 2020
              • 84
              alors pour finir, j'ai demonté le collecteur (je le ferai qu'une fois c'est une galere de chopper toute les vis), impossible de le faire en place meme avec du dégrippant froid.
              je remonte le tout impeccable mais maintenant c'est un autre probleme, le clip me dit que la config c'est une sonde 1 fil...
              j'en ai marre de ce scenic, il va finir a la casse...
              merci gary
              • gary01
                • juin 2018
                • 1923
                Comment ca?tu as un defaut?sinon regarde avec ddt4all
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  C’est quoi comme ecu monté dessus
                  • fudjie
                    • mars 2020
                    • 84
                    Envoyé par gary01
                    sirius32
                    • gary01
                      • juin 2018
                      • 1923
                      Je vient de regarder avec ddt4all tu peux lire la config mais tu peux pas changer le type de sonde
                      • fudjie
                        • mars 2020
                        • 84
                        sujet clos.
                        merci a vous
                        j'ai remis une sauvegarde et ca a l'air de fonctionner.
                        la sonde varie bien dans clip et plus de trop a l’accélération.
                        • fudjie
                          • mars 2020
                          • 84
                          est ce que quelqu un sait comment faire la Reconnaissance cylindre 1
Nom : 		cylindre1.png
Taille :		47,1 Ko
