Remise à zéro niveau additif fap c3 hdi 1.4 2011
  • mehdiasz
    • janvier 2020
    • 28
    Bonsoir à tous
    Après avoir eu le message "niveau bas de l'additif fap", je procéde au changement de la poche. Je m'apprete à fait un apprentissage au calculateur avec le logiciel wow de chez Wurth, le logiciel minfdique " Codage réussi".
    Par contre j'ai toujours le message du niveau bas sur le tableau de bord. Je précise qu'il n'y a aucun code défaut.
    Merci à tous
  • farido
    • 287
    bon soir il faut le faire aussi le telecodage dans le calculateur du réservoir aditif
    • mehdiasz
      • janvier 2020
      • 28
      Quelle est la procédure avec le "wow" ?
      • mehdiasz
        • janvier 2020
        • 28
        Ce que je ne comprend pas, c'est que le logiciel m'a bien indiquer que le codage à été réussi. Malgré ca, toujours le message sur le tableau de bord.
        Dernière modification par mehdiasz, 02 septembre 2020, 16h43.
        • farido
          • 287
          bon soir pour moi je le fait avec diag box ,pps.
          avec wow je ne sait pas si le fait sur le calculateur additif
          • mehdiasz
            • janvier 2020
            • 28
            Merci pour la réponse!
            J'ai finalement trouver la procédure pour réinitialiser les deux calculateurs avec wow que je vous partage ici:
            -sélectionné votre véhicule et type de motorisation.
            -diagnostic
            -fonction
            -calibrage
            -dans la section "système de motorisation cliquer sur " Remplissage additif Diesel" Puis suivre la procédure.
            Une fois le calculateur moteur remis à zéro, cliquer sur "remplacement du réservoir d'additif dans le section "épuration gaz d'échappement" Et suivre la procédure.
            Une fois les deux calculateurs remis à zéro le message disparaît du tableau de bord.
            • farido
              • 287
              bon soir ,ton mieux que ta trouver .seulement aussi pour te rappeler y a le bouton merci pour les gens qui t aide, d ailleurs j approuve que t a poster ta solution avec wow ,bonne continuation camarade
