Accident Opel astra H
  • timrs
    • octobre 2019
    • 26
    Bonjour suite à un accident de La Opel à mon ami, une opel astra H 1.9 CDTI 120ch de 2005.
    Faisceau endommagé avec le calculateur (placé dans le passage de roue).
    J'ai réparé le faisceau, mais impossible de la démarrer, pas de contact au niveau du démarreur et de la pompe.
    Vu l'état du calculateur on a préférer l'ouvrir. A mon avis il est Hs
    Je dois remplacer le calculateur moteur, si j'en prends un d'occasion, je dois changer quoi d'autres?
    • 1300
    tu as quoi comme défaut avec op com ?
    pas de fusible de grillé ?
    je crois que sur opel il faut la clé , le calculateur et "l'immobox" qui est avec la bague de lecture autour du neiman
    les spécialistes opel du forum vont te répondre plus précisément
    • timrs
      • octobre 2019
      • 26
      Bonjour, non pas de fusible de grillé tout est ok.
      j’attends de voir ce qu’il faut acheter avec le calculateur. J’ai vu des pack de démarrage qu’il fallait aussi changer le combiné
