Compatibilité démarreur Peugeot 307 HDI90 2001 boite 5 vitesses
  • BiggBen
    • février 2017
    • 46
    Salut à tous,
    Aujourd'hui sur ma 307 HDI90 au Canada, il a fait -33°c cette nuit et forcement le démarreur d'origine 1.4KW arrivait a peine a tourner et l'auto n'a pas démarrée. Batterie AGM la plus grosse que je pouvais (BCI groupe 48 ici) caller entre le maitre cylindre et la boite à air ok (760CCA).
    J'ai trouvé des démarreurs pour 307 2.0l HDI en 1.7KW, mais pas plus.
    Pour des 406 HDI 2.2L, j'ai trouvé des références en 1.9KW et aussi 2.3KW https://spareto.com/products/as-pl-starter/s0163
    Pour des 406 1.9TD, j'ai même trouvé une référence en 3.1KW ! MotorsElec - Démarreur-D513372
    Est ce que vous pensez que toutes ces versions sont interchangeables ?
    j'ai vu qu'il y avait deux formes au niveau des corps des démarreurs, un avec la face qui se fixe sur la cloche de boîtes avec des arrondis et d'autres des faces plates ? Tous se montent ?
    Merci!
    Mon démarreur actuel ressemble à celui là :
    https://spareto.com/products/as-pl-starter/s0550
    Mais d'autres ont une autre forme comme celui là. Ca se monte en lieu est place ?
    https://spareto.com/products/as-pl-starter/s0084
  • dadad
    • 189
    Salut il te faut un classe 5 spécial grand froid. Il est régulièrement monté en deuxième monte en métropole.
    • BiggBen
      • février 2017
      • 46
      Salut Dadad,
      Merci pour l'info, donc ca correspond au minimum a du 1.7KW ce qui me semble logique. Tu sais si les deux modèles de démarreur que j'ai mis en photo se montent sur la cloche de boîte (entraxes trous identiques, offset etc ?) Je vois que ça change un peu l'angle du solénoïde mais je ne pense que ça soit gênant en terme d'encombrement si ils se montent.
        • 2116
        salut,
        je ne savais pas qu'au canada peugeot était implanté ,je pensais juste en Amérique du sud ,c'est vrai que ça caille chez vous !
        • BiggBen
          • février 2017
          • 46
          Ils n'y sont pas, c'est une auto que j'ai sauvé d'un avenir sombre en Savoie en France et elle a rejoint des copines ! www.instagram.com/french_cars_invasion :-)
