Gros bourdonnement sur Modus1.5 dci 105 cv
  • culbuto
    • novembre 2018
    • 92
    C'est le même type de montage que sur ma Sandero.
    En mettant une cale sous la boite, tu peux retirer le silent bloc qui est en 2 partie: Superieur qui est coller à la plaque métallique, et inférieur qui est emmanché sur l'axe de boite.
    Photo de l'ensemble.
    • oursbrun
      • juin 2021
      • 26
      C'est bien le même, en calant sous la boite, le silent bloc ressort de la plaque mais reste emmanché sur l'axe, c'est ça mon problème.
      • oursbrun
        • juin 2021
        • 26
        Ce que donne Dialogys
        • culbuto
          • novembre 2018
          • 92
          C'est exactement le même dessin sur la RTA Sandero, et le caoutchouc de l'axe n'est pas représenté.. Je viens de faire l'embrayage, et je l'ai bien vu lors de la dépose de boite. A mon avis, cette pièce empêche justement que l'axe passe au travers de la tôle. Certains modèle de silent bloc sont conçus avec le caoutchouc inférieur intégré/collé directement sur le silent bloc principal.
          • oursbrun
            • juin 2021
            • 26
            Ce n'est pas le même sur mon véhicule
            • oursbrun
              • juin 2021
              • 26
              Dans un autre message Christiano explique qu'il faut taper sur le coin du silent bloc pour qu'il se déboite de l'axe.
              J'ai bien essayé sans aucun résultat.
              Dernière modification par oursbrun, 24 juillet 2021, 13h07.
              • oursbrun
                • juin 2021
                • 26
                Je vais être obligé se tout remonter si pas de résultat
                • culbuto
                  • novembre 2018
                  • 92
                  Le silent bloc sur la chaise n'est pas celui de ta voiture?
                  • oursbrun
                    • juin 2021
                    • 26
                    oui c'est bien le même.
                    Je viens enfin d'y arriver, en dévissant à moitié l'écrou du centre, j'ai donné un grand coup de masse avec une barre sur l'axe et le silent bloc à laché: heureusement que mon cric était dessous à 1 cm de la bv. Je vais remonter tout ça
                    Merci culbuto pour ton suivi
                    • culbuto
                      • novembre 2018
                      • 92
                      Pas de quoi, j'espère que cela va résoudre ton problème.
                      • oursbrun
                        • juin 2021
                        • 26
                        Tout est remis en place, passé clip qui a trouvé 3 défauts jaune, normal, débranché plusieurs fois batterie système capteur d'air.
                        Je vais m'attaquer bientôt à la distrib, j'ai la vidéo d'un mec qui vient de chez Renault.
