Pb démarrage sur une Clio 2 phase 2 moteur 1,5 DCI 65 CH (2002) et Pb anti-démarrage
  • Christ46
    • décembre 2021
    • 37
    J’ai un gros problème de démarrage sur une Clio 2 phase 1,5 DCI 65 CH qui dure depuis des semaines. Votre aide serait très appréciée, merci d’avance.
    1) Arrêt de la voiture lors d’accélération un peu sèche avec claquement.
    2) Redémarrage après avoir nettoyé les injecteurs.
    3) Rebelotte
    4) Valise Autel DS808 ; Défaut injecteur 2, Changement injecteur No.2 (mis code d’étalonnage) et connecteur, plus de défaut mais pas de démarrage
    5) Changement pompe injection (pompe ré-usinée)
    6) Pas de démarrage du tout. Code défaut ; pression injection trop élevée, que je ne vois pas lorsque j'affiche la pression (cadence d'affichage trop faible ? ).
    7) Remplacement capteur de pression puis des 4 injecteurs (réusinés) avec rentré des codes d’étalonnages) idem
    8) Remplacement ECU par un d’occasion (non vierge), pb antidémarrage insoluble malgré passage clip Renault (version 212) et réapprentissage des clés (UCH-N3).
    9) Même avec l’ancien ECU pb d’antidémarrage (n'existait pas avant le remplacement de l'ECU).
    Question pour les experts ;
    1) D’où peut venir le défaut pression d’injection trop élevée sachant que le capteur de pression, tous les injecteurs et la pompe d’injection ont été remplacée ? Pas de fuite excessive au niveau des injecteurs.
    2) Avez-vous une idée pour corriger le problème d’antidémarrage ? Installer un ECU vierge ?
    3) Si oui savez-vous comment rendre un ECU vierge ? Je n'ai pas vu de procédure simple sur le clip comme si Renault n'avait envisagé que le remplacement par un ECU neuf, donc vierge.
    Merci beaucoup d’avance.
    Christian
  • Ducla
    • 107
    Bonsoir.Ton UCH n'est pas appairé avec le nouveau calculateur.Si tu peux récupérer l'uch qui lui correspond ainsi que les clés tu résoudras ton problème d'antidémarrage mais sans doute pas celui du démarrage.Ta pression trop élevée peut venir du régulateur sur la pompe mais en général c'est le manque de pression qui empêche de démarrer.
    • fudjie
      • mars 2020
      • 84
      Déjà a savoir quel ecu est monte. pour rendre vierge un ecu il faut l'ouvrir ou découper le plastique si delphi.
      • shami
        • 526
        slt
        tu n'as pas de la limaille dans le gasoil?
        slt
        • Christ46
          • décembre 2021
          • 37
          Merci beaucoup pour vos réponses et excellente année 2022 à tous.
          Pas de limaille dans le gas oil, et pompe/injecteurs remplacés. Le régulateur de pression a aussi été remplacé une fois seul puis avec la nouvelle pompe.
          C'est pour cela qu'ayant remplacé toute la partie carburant (pompe et injecteur) et ayant une indication de pression trop élevée, j'ai pensé à l'ECU.
          Pas de possibilité de récupérer l'UCH correspondant à l'ECU.
          L'ECU est un Delphi P/N R0410C034A ou 8200212351. Je l'ai a moitié ouvert (celui d'origine).
          Si vous avez plus d'explication pour rendre vierge le nouveau ECU je suis preneur, où découper le plastique et ensuite...
          • Ducla
            • 107
            Bonsoir.Tu ne pourras pas faire d'immo off sur un DDCR sans monter un émulateur.Tu trouveras toutes les explications dans sa notice.Si tu as des problèmes je pourrai t'aider car j'en ai déjà fait.Bon courage.
            • fudjie
              • mars 2020
              • 84
              bonsoir
              L'ECU est un Delphi P/N R0410C034A ou 8200212351. Je l'ai a moitié ouvert (celui d'origine).<-- sert a rien de l'ouvrir deja tu as du faire sauter les rivets plastique pour avoir la moitié, mais l'eeprom ce trouve de l'autre coter du pcb. comme dit au dessus pas de off mais juste du vierge.
              fais une recherche ici tu trouveras facilement la manip a faire. il te faut un programmateur d'eeprom genre TL866II Plus avec une pince et une station air chaud pour dessouder/ souder l'eeprom
              https://www.lesamisdudiag.com/immo/88255-immo-off-clio-2-ph2-1-5-dci-delphi-ddcr.html
              • Christ46
                • décembre 2021
                • 37
                Bonjour Merci pour vos réponses, je vais essayer la solution proposée pour rendre le nouvel ECU vierge.
                • Maximin
                  • 619
                  Salut ,
                  Renolink le propose par obd !? A confirmer par les utilisateurs
                  • remicecile
                    • novembre 2015
                    • 220
                    bonjour telecharge ce pdf sur le moteur K9K recherche de panne https://mega.nz/file/cA1EEYjJ#qpU_30...TZRWHrqvIs7WL8
                    • Christ46
                      • décembre 2021
                      • 37
                      Merci pour l'info le lien fonctionne.
                      • fudjie
                        • mars 2020
                        • 84
                        renolink c'es pas l'uch qu'il met vierge ?
                        Envoyé par Maximin
                        Salut ,
                        • Christ46
                          • décembre 2021
                          • 37
                          Envoyé par Maximin
                          Salut ,
                          Je vais essayer d'abord avec Renolink que je viens de commander. Si cela ne fonctionne pas j'essayerai avec l'autre méthode.
                          • Christ46
                            • décembre 2021
                            • 37
                            Envoyé par remicecile
                            Merci beaucoup remicecile. Ce document est très utile.
                            • Ducla
                              • 107
                              Bonsoir.Renolink ne te sera d'aucune utilité pour faire ton immo off.Il te faudra dessouder l'eprom du calculateur et modifier son dump.
